土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 什么混凝土结构问题是不适合用碳布加固的
什么混凝土结构问题是不适合用碳布加固的
发布于:2020-09-21 16:41:21 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
如果混凝土抗弯承载力问题,需要较多的碳布加固的时候,实则是不适合用碳布加固的。原因在于如果此种情况需要较多的碳纤维布,那肯定是损害区是边际受损,受拉钢筋屈从,碳纤维布用在这里是利用率超低,所以不适合。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
混凝土结构设计到刚度问题可以用碳布加固吗
如果是混凝土结构的楼或者是房屋构造,已经变形比较大,且开裂比较严重的时候,用碳纤维布加固是布太合适的。原因是这样的,楼、房屋结构存在刚度问题时,碳纤维布对刚度问题作用是<10%的,对结构没有什么帮助的。所以如果大家遇到刚度问题比较严重的情况下,就不要选择碳布加固。
