土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 龙门吊功能性的几个特征
龙门吊功能性的几个特征
发布于:2020-09-21 16:07:21 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
龙门吊功能性的几个特征在使用中有哪些呢?
  1. 主梁结构  单主梁和双主梁是区别;不同的主梁结构,承载能力不同,如果是经常吊运5吨的,就适当购买偏大一些的,避免某次超负荷,无法完成作业,就比较尴尬了。经济条件好,预算充足,尽量选用大一点的起重量,这是明智的选择。
  2. 主梁跨度的问题  根据龙门吊使用场地的不同,需要考虑的是下面过车是否方便,避免占用了地方,导致其他不方便,也是非常让人头疼,安装后,就无法更改。
  3. 是否带驾驶室  安装之前,需要考虑驾驶次数,如果经常使用,为了安全起见,最好是有驾驶室,这样人员可以站在驾驶室内观看到下面的作业现场,开阔的视野增加安全,不容易起吊后,碰到其他人员。
  4. 是否需要安装变频结构  变频更省电,操作更安全,驾驶更容易一些,不过成本高了,如果中小企业,可以不用考虑,为了节省成本。
  5. 起重主要是小车和电动葫芦  每台龙门吊的起升结构都是非常重要的,如果没有良好的起升或运行,直接导致作业速度慢,运载能力弱。
  6. 考虑工作级别  大吨位的起重机,工作级别尽量选择高一些的,比如A6,小的起重机,如果运载能力低,尽量选择A3级别。
以上内容出自:靖江市起重设备厂
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
龙门吊主梁形式与结构的知识有哪些呢?
门式起重机是桥式起重机的一种变形,又叫龙门吊主要用于室外的货场、料场货、散货的装卸作业。它的金属结构像门形框架,承载主梁下安装两条支脚,可以直接在地面的轨道上行走,主梁两端可以具有外伸悬臂梁。门式起重机具有场地利用率高、作业范围大、适应面广、通用性强等特点,在港口货场得到广泛使用,那龙门吊主梁形式与结构的知识有哪些呢? 主梁龙门吊单主梁门式起重机结构简单,制造安装方便,自身质量小,主梁多为偏轨箱形架结构。与双主梁门式起重机相比,整体刚度要弱一些。因此,当起重量
