嗨,你们的工控小管家回来啦,这个周末大家过得怎么样呢?今天我们带来的小知识是电动调节阀,一起康康吧。
电动调节阀的作用
调节阀在现代化工厂的自动控制中起着十分重要的作用,生产取决于流动着的液体和气体的正确分配和控制。气液控制无论是能量的交换、压力的降低或者是简单的容器加料,都需要依靠某些最终控制元件去完成。最终控制元件可以认为是自动控制的“体力”。在调节器的低能量级和执行流动流体控制所需的高能级功能之间,最终控制元件完成了必要的功率放大作用。
电动调节阀功能
带断控制信号故障判断、报警及保护功能。即断信号时可使执行机构或开;或关;或保持;或在0~100%之间予置的任意位置。及带阀门堵转故障判断、报警及保护功能。
系列采用顶端导向,单座密封结构。与其它同类调节阀相比,调节阀具有结构简单、额定流量系数大,阀座泄露量小等突出优点。另外,带有软密封结构既有调节功能又有切断功能,是一种调节切断型的调节阀,也可作切断阀用。
电动调节阀优点
1、用电源既方便又节约,省去了建立气源站的一系列费用;
2、用“气动阀+电气阀门定位器+气源”的复杂方式,它不只是增加了费用,反而带来了可靠性的下降(环节越多,可靠性差的因素增加);
3、从经济性上看,除省去气源站的费用外,还省去电气阀门定位器的费用:一台好的进口的电气阀门定位器,通常在5000~6000元以上,更好的在8000~10000的价位上,而这个价位基本上可购回上述高可靠的电子式执行机构;
4、环节减少了,相应减少了维修工作量。
电动调节阀缺点
1、电机运行产生的内热会导致热保护,使调节阀停止工作;
2、由于电机必须经过多级减速才能输出力矩,所以运行速度还不是很快,在有些要求快速启闭的场合还不适用,大力矩和高速,还是一个比较难以解决的矛盾;
3、由于运动部件多,相对容易产生故障,尤其在调节频繁的工况,容易产生电机热保护、减速齿轮损坏、模块可控硅烧毁等故障,在这种工况下,最好还是选用气动调节阀比较适宜。
本期就到这里啦,欢迎关注,一起进步!
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
电工私藏干货18种电动机降压启动电路图一、自耦减压启动 自耦减压启动是笼型感应电动机(又称异步电动机)的启动方法之一。它具有线路结构紧凑、不受电动机绕组接线方式限制的优点,还可按允许的启动电流和所需要的启动转矩选用不同的变压器电压抽头,故适用于容量较大的电动机。 图1 自耦减压启动
