土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 图解:建筑电气专业验收的四个部位,一定要做好,不然不合格!
发布于:2020-09-21 14:12:21 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
在建筑电气专业中,不可避免需要经过验收,看电气设备和连接是否合格,一般而言,电气的验收主要从4个方面进行:屋面、标准层、公共部分、地下室。这是很多电气人员在实际的施工作业中很容易忽略的地方,今天我们就重点从这4个方面来看看具体的情况:
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
隔离示波器差分探头原理及用途
有时候示波器测量存在电势差的电路系统往往是危险的,这种危险可能来源于设备内部的短路,也可能来自电势本身。作为技术人员或者电子工程师,我们经常会遇到这样的一些测量的困难,比如测量三相电,亦或测量市电供电的被测体,其地线连接着电源,而同时示波器的各个通道也是共地的,并且连接着电源。那当我用示波器测试信号的时候,我该如何接地来避免短路呢? 对于这个问题,也许有的人会说,把示波器供电处的接地端断开就可以了。但是这样可能会导致探头夹子和示波器金属部位带电,从而存在安全隐患。
