土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 分享断路器工作原理图有多难看懂?
分享断路器工作原理图有多难看懂?
发布于:2020-09-21 13:59:21 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
(高压柜断路器的工作原理图)
这就是我们通常所看到的10kV高压柜断路器的工作原理图,很多人一拿到手会觉得很头疼,尤其是如果连图上的电气符号都没认全的话,就更觉得是看天书了。
其实完全没有必要,原因有二:
1、以这张工作原理图为例,要看懂这张原理图,真的不需要认识太多的电气符号,无非就是:常开、常闭、继电器。
常开触点:图中用开关表示的符号;不用的时候是打开的,用的时候是闭合的。
常闭触点:图中开关符号加一竖的符号;相反,不用的时候是闭合的,用的时候是打开的。
继电器:图中用一个方框里面标注英文字母的符号;它的功能也很简单,当它得电的时候,跟它同一命名的常开触点就闭合了,常闭触点就打开了。比如“HBJ”继电器得电,那图中所有用“HBJ”名字命名的常开和常闭触点就动作了。
(电气符号示例)
2、断路器的功能都大同小异,所以原理图也都差不多,一通百通的那种。我们看到,断路器的工作原理图上,右边标注的就是它的功能,包括合闸操作、分闸操作,还有相应的闭锁回路。这张原理图中的分合闸操作只有手动方式一种,有的原理图根据实际需要还会有KK万能开关、近远程切换开关等,其实原理都是一样的。
断路器的手动合闸回路
(断路器的手动合闸回路图)
这就是断路器的手动合闸回路图。图中有3种颜色的箭头线,分别表示的含义是:红色的箭头线是手动合闸操作回路、绿色的是合闸操作后的合闸保持回路、黄色的是合闸操作后的合闸位监视回路。这3个回路一起构成了一个手动合闸操作回路,很多原理图上还包括合闸操作后的指示灯回路,这张图中未涉及,不过原理是一样的。
先来看红色的回路。我们可以看到,断路器做出手动合闸的动作后,从左边的“+电源B01”,一直到右边的“-电源B02”,回路就导通了,断路器就完成合闸动作了。
需要注意的是,当前红色回路中,除了手动合闸操作外,其余都是常闭触点,这是正常情况下的回路。下面看两个特殊情况:
  • 如果气压不足,HYJ1和HYJ2继电器就会得电动作,从而使红色回路中的HYJ1和HYJ2常闭触点变成常开,这时回路就不通了,给我们的感觉就是操作上按手动合闸却合不了闸了。
(气压监控回路)
  • 红色回路的末端虚线框内的是合闸线圈,如果合闸线圈烧毁,常闭变常开,也是无法合闸的。
(合闸线圈)
再来看绿色的回路。绿色的回路是合闸保持回路,它所完成的功能是跳过手动合闸的环节,实现按一下合闸按钮就能够保持在合闸状态,不至于回路失电跳闸。如果没有这个回路,而必须一直按着合闸按钮才能够使断路器处于合闸状态,那岂不是太不人道了。
我们来看一下它是怎么实现的:上面合闸回路已经通了,也就是“HBJ”继电器得电了。所以“HBJ”的常开就会变成常闭,我们就可以看到“合闸保持”的回路通了,就不需要再一直按着合闸按钮了。
最后来看一下黄色的回路。黄色的回路是合闸监视回路。当开关合上后,跳闸回路的开关辅助接点(图中红框)由断开变成闭合,合闸监视回路导通,HWJ1和HWJ2继电器都得电,系统会判定HWJ=1,表示开关在合位。
断路器的手动分闸回路
(断路器的手动分闸回路图)
分闸回路和合闸回路其实是一样的,也有3个部分:手跳、跳闸保持、跳位监视。
红色的回路是手动分闸回路,绿色的回路是跳闸保持回路,黄色的回路是跳位监视回路。跳位监视依旧是需要TWJ1/TWJ2/TWJ3继电器得电,系统判断TWJ=1,表示开关在跳位的。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
低压总进线断路器保护如何整定?
在民用建筑中,10/0.4kV变压器的低压总进线断路器的保护需要如何整定,才能准确地保护变压器不过载又能使变压器容量得到充分利用呢?低压总进线断路器通常都带有三段保护功能,即: 过载长延时(L)、短路短延时(S)和短路瞬动保护(I) ,下面就针对这三段保护,来分析一下如何整定。 一、总进线断路器过载长延时(L)的整定 首先需计算出变压器所带负荷的总计算电流I
