根据低压配电系统中不同的接地位置,主要分为3种系统,分别是TN系统、TT系统、IT系统。
这里的第一个字母指的是电源端接地点对地的关系,其中T表示直接接地;I表示不接地或通过阻抗接地;第二个字母指的是电气设备端的外露可导电部分与地关系,其中T表示与电源接地点无连接的单独直接接地;N表示直接与电源系统接地点或与该点引出的导体连接。
以通过单词辅助记忆,注意是法文哦。T-来自法文Terre,接地的意思,等同于earth。同样的,I- isolated隔离、N-neutral中性的、C-combined合并的、S-separated分开的。
(1)功能接地和保护接地
在工程设计中,几乎每个项目都有接地设计,接地方式千变万化,但都离不开下面两种:
1)功能接地
低压系统(400/230V)的接地是典型的功能性接地,其目的是为项目中的单相负荷需要单相(220V)电源。美标的是208/120V。
2)保护接地
电气设备里不带电的电气设备的金属外壳、电气设施或装置的金属构件和支架、雷电防护装置、防静电的工艺设备和管道等等的接地,其目的是为了保护人员的安全或设备的安全运行。
(2)常用的接地系统
1)TN-S系统
从电源侧,整个系统的中性线(N)和接地线(PE)都是分开敷设。
电源侧(如10/0.4kV变压器的低压侧中性点)N线和PE线是连在一起,当引向配电系统或用电设备时,完全独立。图1中,左下边虚线框可以理解为配电设备,不仅需要N线也需要PE线;右下边虚线框可以理解为电动机,不需要N线只需要PE线。
2)TN-C系统
整个系统的中性线(N)和接地线(PE)都是合二为一。
电源侧(如10/0.4kV变压器的低压侧中性点)N线和PE线是连在一起形成PEN,当引向配电系统或用电设备时,也是连在一起。图2中,左下边虚线框可以理解为配电设备,只是在设备处把N线和PE线分开;右下边虚线框可以理解为电动机,从PEN线上分出了一根PE线。
3)TN-C-S系统
在变电所内中性线(N)和接地线(PE)是合二为一,在受电端PEN线可以是分开也可以是合在一起。
(3)接地系统的优缺点
1)TN-S系统
PE线没有 电流,对弱电设备干扰很小,降低了电击和火灾危险。
2)TN-C系统
节省一根导体及相应的绝缘材料,但安全水平较低。如果单相回路的PEN线断线,设备外壳带电,容易电击致死;PEN线有电流流过,对电子设备容易产生干扰。
3) TN-C-S系统
兼顾TN-S和TN-C系统的优点,但系统不统一,容易产生混乱。
(4)设计举例
1)办公楼或宿舍里的接地
2)厂房设备的接地
注: 一般情况下,功能性接地是系统设计开始的时候就已经确定,大家在设计时一定要注意保护接地,无论是哪种保护接地,安全都是第一位的,大家做设计时一定要谨记!
免费3人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
风平浪静02
沙发
2020-10-19 22:05:19
lt2686057
板凳
2020-10-17 16:09:17
加载更多第一,TN-S 系统的 PE 为什么会对弱电系统产生干扰?就是有电流也不会对弱电系统产生干扰,因为 PE 和所有导体走在一起。所谓的火灾是相线对地产生漏电,爬电,引起的电弧。和保护导线 PE 中的电流是没有关系的。
第二,PEN 线流过电流就会对电子设备产生干扰,凭什么?电子设备需要的屏蔽接地,信号接地,应该和保护导线是分开的。如果不分开,TN-S 系统同样会有干扰,这是因为接地达不到要求,阻抗不适合电子信号接地,和接地引线过长有关。和系统接地型式是没有关系的。
第三,TN-C-S 系统,同样存在 PEN 断线问题,断线同样切断中性线电流,同样失去保护回路,保护不能正常动作。这个重复接地是起不到保护作用的,因为电气外露可导电部分离这个重复接地极较远。如果接地电流大于15A,通过人体的电流就会大于30mA,对人体是有危险的。
很精密的设计,学习一下了!学习学习。
