土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 什么是“等电位”?您家的卫生间有这种装置吗?怎么安装等电位箱
发布于:2020-09-21 13:38:21 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
等电位,即等电势。在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电势差,则我们就认定这两个测试点是等电势的,它们之间也是没有阻值的。电力系统中用向下的空心三角形符号表示等电位,实际上是表示接地。就是人体潮湿时,接触到像水龙头,花洒这类金属,便容易产生静电,形成较大的瞬间电流,引发电击伤亡事故。
而“等电位”装置可以将静电安全导入地下,防止电击伤害。说白了就像人体接了一根电线,将电流导入地面,在人触电时能迅速熔断保险丝而断开电源的一个装置。那么,我们在装修时等电位箱装在什么地方合适?
等电位装置
如果你要在自己家寻找等电位装置的话,你可以在在卫生间离地30公分左右或水盆附近寻找,或许能看到一个铁盒子(已安装的业主能看到“等电位联结端子箱不可触动”字样),这就是等电位联结点。
其实卫生间作等电位联结并不难,只要在装修时,把配置有浴缸、淋浴的卫生间中的配电箱的接地线、所有的浴缸、洗脸盆、上下水管、毛巾架、浴巾架、扶手等金属构件、建筑的钢筋网等金属部件用25×4的扁钢联结到“等电位”装置上,形成一个相对独立的整体,即可在洗浴时有效的起到“防静电、防漏电、防雷电”的保护作用。
等电位装置
安装时在卫生间内将各种金属管道、结构件(包括混凝土楼板中的钢筋)以及进入卫生间内的视线,用不小于4mm的铜芯线,通过等电位联结端子箱互相连通。等电位联结导线在地板或墙内暗敷时要穿塑料管保护,其目的是更换导线方便。等电位联结范围内的金属管道等金属体与等电位联结箱内的端子排之间的电阻不应大于5Ω。
卫生间内的金属管道的连接处一般不需加跨接线,若发现导通不良时,应作跨接。当卫生间内的水管是塑料管或包塑金属管时,等电位跨接线可接在自来水龙头上;采用金属水管时,跨接线直接接在水管上。卫生间内的污水管因与进水管之间是不通的,因此污水管也要作等电位联结,可接在地漏的管子上。
等电位装置
有种说法是,卫生间使用的电器具已经通过PE线接地,并有漏电保护器,所以相关器具无需进行局部“等电位”联结。“这种观点是错误的!”局部“等电位”联结和漏电保护器是两种不同的安全保护措施,不能相互代替。
时控开关:为什么控火不控零?零线为什么一直通呢?2种方法告诉你
