土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 仪表、管道、阀门等化工工艺流程图的设计及画法,超多干货,等您来收!
发布于:2020-09-21 13:22:21 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
本次将为各位小伙伴们带来CAD制图、工艺流程图等画法的相关内容,欢迎各位分享学习,提高绘图技术!
设备的画法与标注
设备的画法与方案流程图基本相同。
与方案流程图不同的是:对于两个或两个以上的相同设备一般应全部画出。
每个工艺设备都应编写设备位号并注写设备名称。与方案流程图中的设备位号应该保持一致。
当一个系统中包括两个或两个以上完全相同的局部系统时,可以只画出一个系统的流程,其他系统用双点画线的方框表示,在框内注明系统名称及其编号。
管道流程线的画法及标注
管道流程线上应用箭头表示物料的流向。
图中的管道与其他图纸有关时,应将其端点绘制在图的左方或右方,并用空心箭头标出物料的流向(进或出),在空心箭头内注明与其相关图纸的图号或序号,在其上方注明来或去的设备位号或管道号或仪表位号。
每条管道都要标注管道代号。横向管道的管道代号注写在管道线的上方;竖向管道则注写在管道线左侧,字头向左。
物料代号
管道等级
管道材质类别
 管道公称压力等级
隔热及隔声代号
阀门等管件的画法与标注
管道上的管道附件 有阀门、管接头、异径管接头、弯头、三通、四通、法兰、盲板等。 这些管件可以使管道改换方向、变化口径,可以连通和分流以及调节和切换管道中的流体。
Gate valve闸阀
Butterfly valve or damper 蝶阀或节气闸
Globe valve
球形阀
Ball valve球阀
Check valve止回阀
Hand controlvalve手动控制阀
Stop check valve
断流止回阀
Needle valve针阀
Slide valve滑阀
Plug valve阻塞 阀
Ram valve冲击阀
Blowdown valve吹扫阀
Diaphragm valve薄膜阀
Angle valve角阀
Three way valve三通阀
Four way valve四通阀
Disc valve隔膜阀
silencer消音器
filter过滤器
Open drain敞口排放
Closed drain funnel  密闭排放漏斗
Open funnel敞口漏斗
Pipe size reduction 管径尺寸缩小
Pipe specification limit管线规格界限
Strainghtening vane 矫正器具
Spectacle blind install donut in line管道上安装 的开位置肓板
Spectacle blind install donut in line管道上安装 的关位置肓板
Flame arrester   防火装置
Hose connection软管连接
Temporary strainer 临时过滤器
Basket strainer 篮式过滤器
Y-type strainer  Y型过滤器
 Expansion joint    膨胀接合处
Hamer Blind肓板
Sample Connection 取样连接
Steam Trap  蒸汽汽水阀
Piping Engineered Item管道工程单位
Steam Desuperheater 蒸汽减温器
 Vortex breaker 涡流断路器
Grade  平面
Hamer Blind肓板
Steam Trap  蒸汽汽水阀
Grade  平面
Hamer Blind肓板
Steam Trap  蒸汽汽水阀
Grade  平面
Packed Section  整个区域
Mesh-Type Mist Eliminator  网状除雾器
Note Reference Symbol  注释参照符号
Horizontial Vane-Type  Mist Eliminator
水平叶片型除雾器
Primary Process Line   主工艺管道
Secondary Process Line 次工艺管道
Jacketed Pipe  套管 Existing OR Future Line
现有或将有的管道
Flexible Host  柔性软管
Underground Line  地下管道
Internal  Signal(software or data link)   内部信号(软件或数据连接)
Instrument Pneumatic Line仪表气源管线
nstrument Capillary Tubing仪表毛细管
Hydraulic Signal   水压信号
Electromagnetic,Sonic,,Optical Or Radioactive Signal电磁、声波、光学 或辐射信号
Heat Traced Line  伴热管线
Electrical Signal  电信号
管道附件用细实线按规定的符号在相应处画出。 阀门图形符号尺寸一般为长为6 mm,宽为3 mm或长为8 mm,宽为4 mm。
化工工艺图图层和线型
为了安装和检修等目的所加的法兰、螺纹连接件等也应画出。
管道上的阀门、管件要按需要进行标注。当它们的公称直径同所在管道通径不同时,要注出它们的尺寸。
当阀门两端的管道等级不同时,应标出管道等级的分界线,阀门的等级应满足高等级管的要求。
对于异径管标注大端公称通径乘以小端公称通径。
仪表控制点的画法与标注
画出所有与工艺有关的检测仪表、调节控制系统、分析取样点和取样阀(组)。
仪表控制点用符号表示,并从其安装位置引出。符号包括图形符号和字母代号,它们组合起来表达仪表功能、被测变量、测量方法。
检 测、显示、控制等仪表的图形符号是一个细实线圆圈,其直径约为10 mm。 圈外用一条细实线指向工艺管线或设备轮廓线上的检测点
仪表安装位置的图形符号
仪表位号
图幅和附注
一般采用A1图幅,横幅绘制,特别简单的用A2图幅,不宜加宽和加长。
附注的内容是对流程图上所采用的,除设备外的所有图例、符号、代号作出的说明。
施工流程图的阅读
1、看标题栏和图例中的说明
2、掌握系统中设备的数量、名称及位号
3、了解主要物料的工艺施工流程线
4、了解其它物料的工艺施工流程线
全部回复(3 )
  • cof1498218822416
    楼主用心了。谢谢分享
    2022-02-04 07:02:04
  • 请叫我环保卫士
    谢谢分享,有没有电子版的绘图规范分享一下
    2020-11-24 14:16:24
给排水工程施工图
24.14 万条内容 · 354 人订阅
想在师傅或者前辈指导下进步
工作多年,正式回归给水排水专业工程设计,院里就我专业一人,很多问题不知道怎么交流及处理,在此拜师,请求有经验有耐心的前辈,朋友们指导一二。。。。。谢谢
