土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 油网除尘器的相关信息
油网除尘器的相关信息
发布于:2020-09-21 12:10:21 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
  • 用途
    LWP型滤尘器是清洁型、滤毒式通风管路上的一种必用的粗滤器。战时能过滤粗颗粒的爆炸残余物,平时能过滤空气中较大颗粒的灰尘。本滤尘器适用于净化含尘浓度平均低于0.5(毫米/立方米)的含尘空气。
    二、主要技术参数
1、LWP型油网除尘分X型和D型两种1)、LWP-X型基本参数
a、网格层数:12层;
b、总厚度:70㎜;
c、基本尺寸:520*520*70㎜;
d、每块油量:风量600-2000m3/h时,在125~200克左右;
e、除尘效率:93%~98%;
2)、LWP-D型基本参数
a、网格层数:18层;
b、总厚度:120㎜;
c、基本尺寸:520*520*120㎜;
d、每块耗油量:风量600-2000m3/h时,在200~325克左右;
e、除尘效率:93%~98%;
2、LWP型油网除尘器的安装形式分立式安装和管式安装两种
油网除尘器共分1-11个形式。其中2型~5型一般为管式安装;6型~11型一般为立式安装。管式安装时应考虑与连接的管道口径相匹配,并确定所需设备的安装位置是否适宜平时维护。
三、产品结构图
编号       名称      型号及规格               单位      数量
 1        变径管      δ=2 钢板                 只        2
 2         法兰         L25×4                  个        4
 3         密封垫     δ=3 橡胶板               个        2
 4         螺栓         M6×20                 只        20
 5         螺母          M6                   只        20
 6         垫圈          6                     只        40
 7         法兰      510×1064 L30×4            个        4
 8         螺栓          M8×25                只        64
 9         垫圈           8                    只       128
 10       密封垫       δ=5 橡胶板              个        2
 11        螺母           M8                   只       64
 12        外壳       δ=3 510×1064钢板          个        1
 13        短管   δ=3 1064×130(80)钢板        个        1
 14        法兰       L25×4 1064×130(80)      个        1
 15       密封垫          δ=3 橡胶板            个        1
 16        封板      δ=3 1064×180(130)钢板    块        1
 17       滤尘器            LWP-D(X)        个       2/3
 18        导轨           L20×3 L480            根      8/16
 19     中间分隔板          δ=3 钢板            块       1/2
 20         托架           C8 L550              根        1
注:括号中尺寸为LWP-X型油网除尘器
四、规格尺寸表
型号    A      B    C      D    E
二片式 1063   510   550   1063  320
四片式 1063   1020  1060  1063  830
五、安装使用说明
1、油网滤尘器安装要求平整,管子间、管子与法兰间均采用连续焊缝焊接,要求不漏风。
  1. 油网滤尘器安装中心离墙位置,可根据设计进行改变,但要相应改变托架的长度。
  2. 当设备中心线离墙大于500mm时,支架宜采用托支架形式。
  3. 油漆要求:涂红丹防锈底漆两道,外壁复涂灰色调和漆两道。
  4. 油网滤网器应根据要求进行加固。
  5. 墙上由土建预埋160×160×10钢板一块。
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
西安电动脚踏两用风机
电动脚踏两用风机选用指南     1、风机选型应根据进风系统的风量、压力损失来确定   2、计算风量和压力损失时应分别计算情节通风时的新风量和滤毒通风时的新风量及相应风量下的压力损失。   3、如果清洁通风和滤毒通风合用一个风机时,应按二者的最大风量及其压力损失选用风机;如果清洁通风和滤毒通风分别设置进风机时,应按清洁通风新风量及其压力损失、滤毒通风新风量及其压力损失分别选用的进风机。
