土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电镀废水如何处理
电镀废水如何处理
发布于:2020-09-21 09:50:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、产品简介
HP4020电镀废水处理重金属去除吸附剂是一种表面具有特种螯合基团的吸附材料。
HP4020高分子聚合物纳米孔道丰富,交联均匀,水力扩散性能优异,确保该吸附剂除重金属吸附速率快、活性高、吸附剂机械强度高、稳定性好。
HP4020吸附容量大,脱附方法简单,脱附成本低,使用寿命长,可以多次重复使用,特别适用于大水量高电导率废水的达标处理与提标。
HP402电镀废水处理重金属去除吸附剂适用于:
电镀废水重金属深度处理与达标
其他含重金属废水深度提标
二、行业需求
针对目前现有的重金属废水处理方法的各种优劣势,寻找一种节约成本、绿色环保而且高效的处理方法迫在眉睫,也是现在重金属废水处理产业的焦点
企业客户对重金属废水处理需要包括以下三点:1.高效、稳定的去除废水中的重金属,总汞、总镉、总铬、六价铬、总铅、总镍等13种一类污染物必需在车间或车间处理设施口达到排放标准,其他金属离子要达到企业排放口达到排放要求;2.一次投资费用低、运行费用低、设备操作维护方便;3.工艺先进可靠、无二次污染
三、工艺处理效果
采用我公司吸附工艺处理重金属废水,能有效脱除废水中的铬、镍、锌等重金属离子
一企业要求处理后废水中铬含量低于0.5mg/L,实验处理效果表明采用吸附处理,废水中铬的去除率稳定在90%以上,出水中铬含量~0.3mg/L,在保证达到客户的要求的同时留有一定的安全余量,能有效防止入料废水的水质波动造成出水铬含量不达标
一企业生产过程产生的含镍废水镍离子浓度为1.462mg/L,企业要求处理后镍含量降低至0.1mg/L,属于深度除镍,对工艺的要求比较高。实验结果表明吸附对镍离子的脱除率高达~95%,吸附出水镍离子能满足排放标准、满足企业的要求,为企业废水的后续处理减轻压力,保障了企业的正常生产
一电镀企业收废水中含有锌、镍等重金属,加碱沉淀预处理后,对过滤后的废水进行吸附处理,废水中的金属离子的去除率达到99%以上,吸附出水的锌和镍离子都达到排放标准
四、核心优势
采用吸附法处理重金属废水,能将废水中的金属离子高效去除,保证处理后的金属离子能达到排放标准(企业要求)
吸附法的优点有以下几点:
(1)适应于各种重金属废水,高效去除废水中的金属离子,去除率高,严格控制出水的离子含量。镍离子<0.1mg/L,铬离子<0.5mg/L;
(2)能对低浓度废水进行深度处理,浓缩比高,解决低浓度废水处理难题;
(3)对企业现场的废水采集样品进行实验,以科技为基础,实验为依据来设计吸附工艺,废水和工艺间的匹配度高;
(4)设备占地节省、结构紧凑,土建和设备投资少;脱附剂多次套用、逐级提浓,药剂利用率高,运行费用低;
(5)可实现模块组件形式,能根据生产能力灵活调节,自动化程度高,操作简单;
(6)工艺先进、成熟,无二次污染,凭借强大的技术实力和丰富的工程应用经验提供优质的服务
五、案例展示
  • 海普helper
    海普helper 沙发
    别又删除了吧
    2020-09-21 09:50:21
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧——生物活性炭工艺深度处理石化废水
臭氧——生物活性炭工艺深度处理石化废水
