土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 体育广场用珀金斯柴油发电机组活塞连杆组件如何安装
发布于:2020-09-19 14:39:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
维修体育广场用珀金斯柴油发电机组气缸内活塞连杆组件时,有的需要更换新的活塞组件,活塞组件更换工作较有一定的难度,当然也有技巧方法。
体育广场用珀金斯柴油发电机组活塞连杆组件如何安装华全教你方法!
1)安装活塞连杆组件前准备好活塞环箍(用薄铁皮制作成夹圈)、手锤、扭力扳手和润滑油等;
2)清洁活塞连杆组,擦净曲轴连杆轴颈和气缸套,并在活塞环、气缸套、连杆小头铜套、连杆轴颈、轴瓦处均匀涂抹一层润滑油;
3)将体育广场用珀金斯柴油发电机组曲轴连杆轴颈转至上止点;
4)拔转活塞环开口。其要求是避开活塞承受大侧压力部位、活塞销座孔方向及活塞顶上涡流室凹坑部位(即避开活塞销座孔的垂直方向);相邻两气环的开口不得重合,相互错开90~120°;第二道油环的开口与一道油环的开口须错开180°;组合油环各缸片的开口也应错开;
5)将体育广场用珀金斯柴油发电机组活塞连杆组件放进气缸套,注意使活塞顶上的燃烧室凹坑与气缸盖上的喷油器同侧。从缸体后检视窗观察,连杆大端圆面应和连杆轴颈互相垂直,以便连杆大端能顺利抱住连杆轴颈,否则应转动连杆作小量调整;
6)用活塞环箍压紧活塞环后,用手锤上的木柄轻敲活塞顶部,将活塞推人气缸,使连杆大端抱住连杆轴颈,并听到接触的撞击声。然后一边转动曲轴一边推活塞,直至其位于下止点位置。安装时注意连杆瓦不要脱落。若掉进油底壳要取出重新插入连杆大端,使轴瓦定位凸键位置正确,瓦背与连杆要粘合;
7)安装连杆盖,注意连杆盖的记号要与连杆大端记号同侧,按规定力矩拧紧连杆螺栓。最后摇转曲轴2~3周,应使其转动灵活自如,按照上述步骤,安装其余体育广场用珀金斯柴油发电机组各缸活塞连杆组。
体育广场用珀金斯柴油发电机组活塞连杆组件如何安装方法,华全动力已经做出了介绍,希望以上的介绍能给用户带来参考。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
室内用上柴柴油发电机组燃油系统的维护注意事项
室内用上柴柴油发电机组燃油系统的清洁与机组是否正常运作息息相关。为了使得燃油系统的洁净,定期的养护措施要认真细的进行,关于室内用上柴柴油发电机组燃油系统的维护和保养事项,下面华全动力给用户详细的介绍一下,希望以下的介绍能给用户带来参考。室内用上柴柴油发电机组普通每任务100h,清洗柴油滤芯一次。1、先要注意柴油发电机组任务500h,清洗油箱及各管路,清理喷油器偶件上的积炭,校准喷油压力,反省喷油雾化质量。
