土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 多口USB充电器芯片PN8370
多口USB充电器芯片PN8370
发布于:2020-09-19 14:13:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
就目前智能电子产品的应用情况而言,USB形式的充电器已经成为主流,多口USB充电器,一个充电器一般有3个甚至4个USB接口,可以同时给多个设备进行充电,解决了多个设备同时充电烦恼,而且这种类型的充电器往往具有快速充电的特性,想要让USB充电器快速充电,那么就要选择一款好的USB充电器芯片,那么usb充电器芯片又该怎么选择呢?
骊微电子推荐一款多口USB充电器芯片PN8370是一款高精度的恒压、恒流原边操控器。用于高功用、外围元器件精简的充电器。
充电器芯片PN8370的优势:
1. 为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431。
2. 采用准谐振与多模式技术提高效率,满足6级能效标准。
3. 可调输出线补偿功能能使系统获得较好的负载调整率。
4. 在恒流模式,输出电流和功率可通过CS脚的RCS电阻进行调节。
5. 内置650V高雪崩能力智能功率内置高压启动电路,小于30mW空载损耗(230VAC)。
6. 提供了极为全面的智能保护功能,包含逐周期过流保护、过压保护、开环保护、过温保护、输出短路保护和CS开/短路保护等。
更多多口USB充电器芯片,请咨询骊微电子,是普通充、快充、无线充、充电电源芯片完整方案供应商,提供一站式的应用解决方案和现场技术支持服务。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
轨道式集装箱门式起重机的操作和控制
轨道式集装箱门式起重机由司机在驾驶室操纵联动台实现操作。驾驶室一般悬挂在小车下方而随小车运行。驾驶室联动台上可以实现对起重机的全部操作。亦可在大车运行侧操作大车运行,以方便起重机临时移位需要。当在大车运行侧操作时,与主操作联动台实现电气联锁。 轨道式集装箱门式起重机的驱动控制,目前常用的为交流变频调速系统。控制系统多采用通讯控制,集装箱内部多采用有线方式,特点为速度快,可靠性高。并可以选装起重机综合管理系统,与外部控制室采用无线方式进行数据传输,通过配合逻辑控制对起重机的操作系统进行不问断监控、故障诊断和数据集收集。
