土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 单梁起重机主梁的制造工艺
单梁起重机主梁的制造工艺
发布于:2020-09-19 09:04:19 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
目前电动单梁起重机生产过程的问题更加突出的表现是两点:第一,梁u型槽箱梁成形未先预有上栱度。一些企业为生产方便,节省研发,是主梁整体成型,然后火焰校正弯曲。对主梁钢吊车补充板,对主梁工字钢有补加板的单梁起重机用来获得上拱度。以上制作工艺虽然能获得比较理想的单梁起重机主梁上拱度.但主梁存在很大的内应力,将严重影响起重机的使用寿命。
(1)焊接材料
钢结构零件进行组装焊接前,应进行型材预处理,清除氧化皮、锈和其它表面污物。板板材还要用平板矫正机矫平,通常规定板厚大于6mm的,用1m平尺测量,波浪度应小于3mm。
焊条使用前必须严格按使用说明书的规定进行烘干。然后放在保温筒内,随用随取。焊条烘干后在保温筒内存放超过4h应重新烘干.烘干次数不得超过2次。
2)焊接设计
腹板厚度为6mm对接接头形式采用I型坡口;上下盖板厚度为10mm采用单Y型坡口;上、下盖板和腹板的对接,可采用单面焊双面成形工艺。内部的隔板均采用焊条手工焊或者CO2焊。四条长角焊缝用埋弧焊。
(3)组装一焊接
1) 装配一焊接顺序
上盖板置于支撑平台上,并加压板固定。在地上铺好已拼接好的上盖板,在两端加凸台,使其中间向下弯曲,弯曲程度等 桥式起重机主梁制造工艺与焊接工艺于预置的上拱度,即中点处向下挠L/1000。
2装配焊接大隔板和小隔板
① 在制定的位置上焊接大小隔板,为保证其垂直度及位置的准确,需采用撑住固定或者点固焊对其位置固定。
② 为保证旁弯以防止受力时盖板过度向中心弯曲,应从大梁的中部向盖板边缘焊接,先焊隔板的一面,然后再焊另一面(避免结构翘曲)。 3腹板的隔板的焊接
①将腹板组立点焊于制定位置,由于腹板有预置上挠,装配时需要使盖板与之贴合严密。(采用楔形垫片)
②将点固好的梁旋转90°侧向放置,再对腹板与隔板之间进行焊接。
在焊接过程中,需注意事项
a 大隔板断续焊,小隔板连续焊。
b 为保证要求的拱度与旁弯:
两个焊接工人同时由大梁的中部开始将隔板焊上,先焊主腹板一侧,每条焊缝由外缘向盖板侧板,最好不立即从两面焊接隔板。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
通讯工程项目标准化管理及过程现状与方法
【摘要】本篇通信工程硕士论文介绍了通信工程项目进行标准化管理的内涵,分析了当前通信工程项目管理现状,并提出项目施工过程当中进行标准化管理过程控制的几点措施,指出标准化管理过程控制在通信工程施工企业推广应用,能大大提高企业的社会经济效益,还能提升企业的整体管理水平。??【关键词】工程项目;标准化管理;过程控制??【前言】对通信工程项目建设,我们必须发扬“工匠精神”,打造精品工程,追求质量目标,这就要求我们在优化工程项目管理,强化过程质量控制,提高工程建设收益等方面采取更多措施。因此,如何加强工程项目管理,确保施工质量,已成为工程项目建设中一种不可回避的问题,施工企业要想在同行业中获得竞争优势,就必须加强工程项目标准化管理,严把过程控制关。只有提高企业的标准化管理水平,才能打造出优质工程、精品工程,才能为企业树形象、增效益。
