土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 变频供水设备怎么知道质量要求达标了呢?
变频供水设备怎么知道质量要求达标了呢?
发布于:2020-09-18 21:45:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1、变频设备运行正常后,逐渐关小进水口阀门,在模拟供水管网供给量小于用水量时,观察设备进水口压力表压力指示情况,其压力值始终维持在设定的最低服务压力之上,其结果应符合5.10.1的规定。
2、在设备运行的状态下,用肉眼查看、手试等方法检查设备各部件及连接处的密封情况,保证设备的全密闭性。计算出罐内调蓄量,逐渐关小设备进口阀门,通过设备进、出口流量计调至设备进水量小于设备出水量保持一定差值,用调蓄水量除以设备进出水量的差值,计算出补偿时间,然后观察并记录进出水口流量计数值,在补偿时间内设备进出水水量始终保持差量数字,计算出补偿时间,然后观察并记录进出水口流量计数值,在补偿时间内设备进出水水量始终保持差量数值,其结果应符合5.10.2的规定。
3、 使设备处于自动工作状态,手工维修改定时单元,使实验时间达到用水高峰和用水低谷的不同时段,然后观察并记录设备投入水泵机组台数,其结果应符合5.10.2的规定。
4、设备正常运行状态下,突然断电,观察水锤消除装置是否及时启动,记录设备进出口处的压力传感器的实测压力,其结果应符合5.10.4的规定
5、设备停止运行时,观察设备进出口压力表压力指示情况,当压力值出现升高时,观察静压传递消除装置是否及时启动,记录设备进出口处的压力表的实测压力,其结果应符合5.10.5的规定。
  • 秋风如歌
    秋风如歌 沙发
    不错
    2020-09-23 10:44:23
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
马洪涛用海绵城市的理念系统推进城市黑臭水体与污水处理提质增效工作
导 言  2019年11月21日-23日,“第三届全国工程规划年度论坛”暨“2019年中国城市规划学会工程规划学术委员会年会”在珠海召开,本次会议主题为“城市基础设施高质量发展”,会议分为主旨报告、平行分论坛及专题案例调研三部分,期间共有46位专家发表了精彩的主题报告。
