需要安装包的同学关注公众号:知士BIM,回复:Revit2016
软件:Revit 2016是由autodesk公司推出的一款专业BIM模型设计软件,AutodeskRevit软件可以按照建筑师和设计师的思考方式进行设计,因此,可以提供更高质量、更加精确的建筑设计。通过使用专为支持建筑信息模型工作流而构建的工具,可以获取并分析概念,并可通过设计、文档和建筑保持您的视野。强大的建筑设计工具可帮助您捕捉和分析概念,以及保持从设计到建筑的各个阶段的一致性。
软件提供了集成化的设计流程,可以大大地提高设计效率,新版本还增强了操作性、改进了结构基础,增加了Civil 3D与Revit的接口。
功能:1、参数化构件、工作共享、明细表、互操作性和IFC、注释、全局参数;
2、概念化设计、3D设计可视化、云渲染、物理和分析模型、钢筋细节设计;
3、机电专业设计及文档编制、MEP制造细节设计、施工建模、施工协调、NW互操作性、导入/导出二维图纸。
应用领域:建筑设计、结构工程、MEP工程、施工。用于规划、设计、建造以及管理建筑和基础设施的基于模型的智能流程。Revit 支持多领域协作设计流程。
Revit 2016安装教程
2. 打开解压后的文件,双击“Revit2016”文件夹。
3. 选中“Set up”,然后鼠标右击“选择以管理员身份运行”。
4. 点击“安装”。
5. 勾选“我接受”,然后点击“下一步”。
6. 输入序列号:666-69696969产品密钥:829H1,然后点击“下一步”。
7. 点击“浏览”更改安装位置,默认安装在C:\Program Files\Autodesk\,建议安装在C盘以外的位置,然后点击“安装”。
8. 安装正在进行,请耐心等待,谢谢。
9. 点击“完成”。
10. 双击桌面上的“Revit 2016”软件图标。
12. 点击“激活”。
13. 点击“关闭”。
14. 重新打开激活软件,点击“激活”。
15. 选择“我具有Autodesk提供的激活码”。
16. 打开解压后的文件里的“注册机”,选中“2016x64”,鼠标右击“选择以管理员身份运行”。
17. 把申请号复制到注册机里的“请求码”里,先点击“补丁”,再点击“确定”,然后点击“生成”后复制生成的激活码,然后粘贴至“我具有Autodesk提供的激活码”的方框中,最后点击“下一步”。
19. 安装完成。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
“中国尊”项目BIM应用详解(含BIM实施全套成果文件)1. 项目概况 1.1 CBD核心区 CBD核心区总用地面积41公顷, 地上总建筑面积约270万平方 米,地下总建筑面积约140万 平方米,其中地下公共空间约 50万平方米。 1.2 CBD核心区建筑规划 CBD核心区共规划19座楼,其中高度200-300米的建筑7座, 300-400米的建筑 2座,最高建 筑为Z15地块。核心区市政道路地下下设综合管廊和行车环道, 连接周边主路,并可在地下穿过 东三环和建国路。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
wxs_1791908688943
沙发
2026-10-14 00:25:14
wxs_1791904990193
板凳
2026-10-13 23:24:13
加载更多Revit2016
Revit2016
