土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器弧光短路是怎么引起的?
变压器弧光短路是怎么引起的?
发布于:2020-09-18 14:21:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
断路器如何接线?是左零右火吗?看看电工老师傅怎么说
一般电工师傅都会建议业主安装断路器,为了保护居家用电安全。这是因为当家庭线路发生故障时,断路器可以自动跳闸切断电源,从而减小事故损失。但是大家知道断路器是怎样接线的吗?难道也是左零右火?看看电工老师傅怎么说。 一、什么是断路器? 断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。它是一种开关,但又和平常我们使用的开关不同,断路器主要是为了切断高压电路的电流,当我们的系统发生故障的时候,可以迅速的切断电流,从而防止事态往严重方面发展,达到了保护人们财产的作用。它是一个很好的安全保护装置。
