土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 办公室装修小知识 快来学习一下吧!
办公室装修小知识 快来学习一下吧!
发布于:2020-09-18 13:42:18 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
办公室装修设计是个专业性很强的工作,初次接触办公室装修设计的同学,面对海量的信息可能会不知所措,这里17度租赁装修将办公室装修设计里面重要的几块简单列出来,先掌握这几点,在装修中就可以少走一些弯路。
1.装修材料环保不易燃
 办公室装修里面最大的一块是材料的采购,材料一旦采购好了,会陪伴员工度过几年的时间,材料的质量好坏先不谈,这个根据价格高低来选即可,在选择质量之前要注意安全、环保,安全指的是不易燃。
当办公室发生火灾的情况下,不易燃,火灾有阻燃功能的材料,可以极大的降低风险。环保也是现在的公司比较关注的,如果装修材料对身体有影响,后果是很严重的。
2.消防安全要注意
办公室装修进行中,最关键的还有消防安全,如果消防设施没做好,装修是通不过验收的。消防设施包含应急指示灯、应急通道指引等等。在办公室里面的会议室、仓库等重要的场所都要有消防指示,如果自己不知道如何配置,可以全权交给装修公司来负责。消防安全,不容忽视。
3.电路改造要谨慎
办公室装修里面有些会根据自己的需求,私自改造电路,这个是很危险的行为。电路改造一定要让专业的装修公司来操作,如何布线、如何选用管材直接决定办公室是否有安全隐患。私自改造电路,万一出现漏电的情况,后果一样不堪设想。
4.设计理念要先行
在办公室装修之前,会有设计稿,这个设计稿是根据客户的需求来制定的,所以在办公室装修前,要确定公司的理念,进而确定设计理念,是要突出庄重大方,还是突出时尚前卫,又或者是简单实用,不同的设计理念会带来不同的装修侧重点。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
如何防止办公室甲醛污染?怎么解决污染问题了?
办公室经过装修之后都会残留许多装修污染,那装修污染到底存在着哪些你所不知道的误区呢?   1.通风不能解决污染问题   在大多数情况下,通风是从办公室装饰中去除气味的最简单且低成本的方法,尤其对于通风良好且气味较轻的办公室。但单纯的通风并不能完全消除装修污染的问题,因为装饰材料内部隐藏着大部分装修污染物,如板材、油漆、胶水制造过程中残留的甲醛、苯等。装修材料中甲醛的释放时间为3~15
