土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 冷库设计选型指导—换热器的选型建议
冷库设计选型指导—换热器的选型建议
发布于:2020-09-18 13:34:18 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
首先是冷凝器的选择:
在冷库中,用于机组散热的冷凝器主要有三种:
一、水冷式冷凝器
水冷却式冷凝器用水作为冷却介质,带走制冷剂冷凝时放出的热量。冷却水可以一次性使用,也可以循环使用。用循环水时,需要配有冷却塔,保证水不断得到冷却。冷库常用立式壳管式和卧式壳管式两种冷凝器。
01).立式壳管式冷凝器一般安装在室外,利用冷凝器的循环水池作为基础,因此安装位置较高,有利于氨液顺利地流到高压储液器。冷却水所需压头低,水泵耗能少,传热管是直管,清洗水垢比较方便,对水质要求不高;但由于冷却水温生小(一般为2~4°C),因而冷却水的循环量大。一般用于水源充足但水质较差地区的大、中型氨制冷系统。
02).卧室壳管式冷凝器一般安装在室内,并与储液器叠起来安装,以减少室内占地面积。冷却水用水量比立式壳管式冷凝器少,占空间高度小,结构紧凑,有利于有限空间的利用,便于机组化、运行可靠、操作方便;但泄露不易被发现,对水质要求比较高,水温要低,不易清洗。一般多用于水源丰富和水质较好的地区,以及操作狭窄的场所(如船舶)。
二、水和空气联合冷却式冷凝器
这 种形式的冷凝器以水和空气作为冷却介质,主要利用冷却水的汽化潜热来吸收制冷剂的热量,因而冷却效果好,且冷却水用量远少于水冷却式 冷凝器,特别适用于缺水、干燥的地区,其中以蒸发式冷凝器在 冷库设计 时的应用比较多。
三、空气冷却式冷凝器
这种形式的冷凝器以空气为冷却介质,制冷剂在管内冷凝,空气在管外流动,吸收管内制冷剂蒸汽发出的热量。但冷凝压力温度受到环境温度影响较大,因而一般用于水源匮乏地区的中、小型氟利昂制冷系统。
关于风冷的冷凝器,结构形式有很多种,主要看换热面积和设备区的位置:
平行流:
V型的:
箱式的:
四、冷凝器选用的一般原则:
1、立式冷凝器布置在机房外面,适用于水源丰富但是水质较差或水温较高的地区。
2、卧室水冷凝器广泛的使用在氟利昂系统中,一般布置在机房内,适应于水温较低、水质较好的地区。
3、蒸发式冷凝器适用于空气相对湿度低,或缺水的地区,需要布置在室外通风良好的地方。
4、空气冷却式冷凝器适用于水源比较紧张的地区,大量应用于中小型氟利昂制冷系统。
5、各种水冷式冷凝器都可以采用循环水的冷却方式,
6、采用水冷或蒸发式冷凝器的,设计时冷凝温度取值应按国家标准取值,但不宜超过40℃。
7、从设备费用看,蒸发式冷凝器成本最高,对大中型冷库,蒸发式冷凝器其他形式水冷凝器加冷却水循环组合相比较,初期建设成本差不多,但后期运行时蒸发式冷凝器更节水节能,发达国家冷凝器选用主要使用蒸发式冷凝器,但是在高温高湿的地区,蒸发式冷凝器使用效果不理想。
当然冷凝器的最终选择使用哪种,也要取决于地区的气象条件及当地的水源水质情况,同时与冷库实际热负荷的大小,机房布置要求等情况相关。
其次就是蒸发器的选择了;
主要就是两种形式:风冷和管冷;
五、蒸发器的选择—冷风机:
风冷就是冷风机了,特点: 制冷效果好,速度快,库内干净,不潮湿,一旦断电库内温度很容易流失,耗电,成本低,易以后改造,但是容易风干产品中的水分,使得产品折秤,不光艳之类。适合用于包装好的蔬菜水果、干货的存放,医药的存放,饭店酒店之类的。
吊顶冷风机:
落地式/立式冷风机:
六、蒸发器的选择—管冷:
管冷—铝排管: 制冷效果慢,库内水分多冰块多,安装不便,成本稍微高出,省电,一旦断电可以延续一段时间温度,不易改造。适合用于蔬菜水果、雪糕冷饮、新鲜肉类等。
顶排管:
搁架排管:
选用原则:
对于冷库来说,通常采用冷风机以提高降温温度,对小型冷库的冻结间,可以采用搁架式排管或墙管加顶管。对于要防止货物风干的冷库,通常采用墙管或顶管,如果没有风干问题的冷库,一般采用冷风机 。
全部回复(3 )
  • 大小主宰
    大小主宰 沙发
    感谢楼主分享这么好的资料,学习一下
    2020-09-21 09:23:21
  • 心平气和1118
    学习冷库知识!谢分享!
    2020-09-20 15:36:20
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
中小型商用制冷设备,3大典型蒸气压缩制冷系统循环改进方式
            中小型商用制冷设备是指冷链物流终端的小型制冷设备,广泛应用于超市、便利店、饭店等场所,包括制冷陈列柜、冷柜、厨房冰箱、饮料柜、酒柜、自动售卖机、冰淇淋柜及商用制冰机等。
