土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低频低压减载装置的现实意义及其工作原理
低频低压减载装置的现实意义及其工作原理
发布于:2020-09-18 13:33:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、倒闸操作的定义
我们在之前的文章说过电气设备的四种状态分别是运行、热备用、冷备用、检修。而我们今天要谈的倒闸操作也涉及到这个内容,什么是倒闸操作呢?它就是电气设备状态的转变,即从一个状态转换为另一种状态,比如我们将热备用状态转变为冷备用状态,这就是一个倒闸操作。
二、倒闸操作原则与技术措施
倒闸操作并不是电工或操作者想怎么操作就怎么做的,而是要按照相关规程及原则来进行的。我们首先来了解一下关于倒闸操作的原则,具体如下:
第一,我们在对隔离开关进行倒闸操作之前,务必将断路器断开;
第二,在所有的设备开启电源之前,一定要将全部的继电保护装置启动;
第三,不能对高压断路器进行手动合闸
第四,我们在进行倒闸操作的时候,要是看见有的隔离开关被误合的时候,千万不能将其再次拉开。同样的,要是发现误拉隔离开关也不能将其再次合上。
除此之外,我们为了确保倒闸操作可以安全有效的进行,所以必须采取以下几种措施:
首先,停电。我们把将要被检修的设备全部停电,即将相关的电源断开,并将其两侧的隔离开关打开,这样一来就形成了一个很明显的断开点,这时,我们就可以将操作把手锁住了。
其次,验电。我们将第一步停电操作完成后,接下来就要对设备进行验电。这样做是为了避免带电装设接地线或带电合接地刀闸等恶性事故的发生。等我们确认设备确实没电之后,要马上将被检验的设备接地并且做三相短路。
最后,在进行作业的附近悬挂标示牌“禁止合闸,有人工作!”
三、倒闸操作的顺序
由于设备的状态并不是一成不变的,所以设备的每个不同的状态下进行的倒闸操作的话顺序也是不同的,如下:
1. 要通过倒闸操作将设备转为停电检修状态时,首先将运行状态转为热备用,再将热备用转为冷备用,最后才是转换为检修状态。
2. 要通过倒闸操作将设备转为运行状态时,首先将设备由检修状态转换为冷备用,再接着转换为热备用,最后就可以将其转为运行状态了。
3、要是处于停电时,进行倒闸操作的话,一定要先将设备停用了一次之后,对它进行停用保护、自动装置,再断开被操作设备每一侧的断路器,在拉开它们两侧的隔离开关。
4、 送电操作时倒闸操作的顺序是,先投入保护、自动装置,然后再投入一次设备;投入一次设备时,先合上该设备各断路器两侧隔离开关,最后合上该设备断路器。
5、 设备送电时倒闸操作的顺序:合隔离开关及断路器的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。
6、 设备停电时倒闸操作的顺序:合隔离开关及断路器的顺序是从负荷侧逐步送向电源侧。
四、如何对电气设备倒闸操作?
第一步:发令接令
操作前发令人要向操作人和监护人发令,当他们接令后要重复念接令内容,操作人要在操作票将发令时间及接令人姓名填好。
第二步:填写操作票
根据实际情况填写完毕之后,交监护人进行审票同时签名。
第三步:模拟操作
在进行正式操作之前要进行一次模拟操作,过程中必须认真严肃。
第四步:设备实操
在进行正式的设备实操时,所有参与人员必须全程穿戴好安全防护用具,如绝缘鞋、绝缘手套等。此外,操作人监护人还要对要用到的安全用具进行检查。
第五步:工作汇报
实际操作完后,监护人填写操作终止时间,同时在操作票“以下空白”章下面盖“已执行”章,完后操作后操作人,监护人在操作票下面分别签名,同时向值班负责人汇报工作结束。
五、高低压配电室的倒闸操作
其实在我们日常的工作中,最常看见的是高低压配电室在一起的,对其进行倒闸操作的原则也是一样的,最核心的是要遵循:停电先停低压,后停高压,送电先送高压,后送低压的原则。
上述原则我们说到的“停电先停低压,后停高压”,这样做是为了降低产生电弧的风险,这是由于当我们在接负载时,变压器的低压绕组就会通过较大的电流,要是这个时候切断的话,高压变压器线圈中就会出现飞非常大的自感电动势,从而出现电火花,这很容易将设备损坏。因此,我们要先将负载切断,这样就只有变压器的很小的空载电流,然后这个时候再将高压侧也停掉,产生的电弧就小多了。
全部回复(4 )
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kV-35kV配电柜的试车要点
收录于话题 1  试车前准备 数据中心用户、设备厂家、施工单位等有关人员参加开工前试车联络会,共同制定试车方案,开展方案会审,做好试车工作分工,明确任务。 试车前进行一次联合大检查,各系统区域设有专人负责,详细真实做好记录,重点对实验报告认真确认,避免事故发生,把隐患消除在送电试车前。
