做为现今供配电系统以及电控线路当中,最为普遍采用的短路保护装置,各种型号规格的空气断路器绝对占据主导地位。其较之以往传统的短路保护装置——保险丝之优势,相信广大同行都耳熟能详,故此不做赘述。在实际使用过程中,有些环境下的空气断路器会出现不定时跳闸动作现象!由于系统中并未出现明显的故障现象,再加之属于间歇偶发故障,往往使得我们这些电工从业者处置起来感到十分被动!那么日常工作中,又有 哪些 原因可以诱发断路器出现此类现象哪?今天,我们就不妨来浅析一下其中的可能原因。
一、断路器型号选择错误
此种情况经常出现在使用DZ47系列小型空气断路器的场景中,最为具有典型性的例子为:控制动力负载时,部分同行使用C系列民用版的断路器而非D系列动力版的断路器!如此一来,当动力负载运行过程中出现民用系统中没有的情况时(如负载突变、短时频繁启动等),C系列的断路器便会出现跳闸动作。因此,在选用空气断路器时一定要注意其型号是否同工作环境匹配!
二、断路器规格选取失当
该情况多是由于负责选配断路器的同行,未能切实结合负载实际情况造成的,例如:对于电动机控制回路,其只关注了电动机的额定电流值,而忽视了电动机的启动情况、启动电流等客观因素,结果导致选配断路器的容量无法满足电动机运行使用(断路器容量比负载电流只是略大),继而造成断路器出现不定时跳闸动作故障。此外,这种情况在线路担负总断路器上最为常见。
三、系统中存在隐形故障
这种情况最为常见的故障类型有:虚接、绝缘材料软击穿、电网质量瞬时波动、过载等。由于这部分故障现象表现的比较隐蔽并且具有较强的欺骗性,所以经常使我们疏忽遗漏!
除了上面三个比较常见的故障原因外,引起空气断路器发生不定时跳闸动作的诱因还有:未及时针对负载扩容而更换与之对应的断路器(经常被忽略);大功率电磁干扰(例如大功率变频器未加装滤波电抗器);断路器动作整定值设置不当以及长时间使用的断路器性能老化等。
电工学习网独家原创稿件,版权归原作者所有,侵权请联系删除
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器如何接线?是左零右火吗?看看电工老师傅怎么说一般电工师傅都会建议业主安装断路器,为了保护居家用电安全。这是因为当家庭线路发生故障时,断路器可以自动跳闸切断电源,从而减小事故损失。但是大家知道断路器是怎样接线的吗?难道也是左零右火?看看电工老师傅怎么说。 一、什么是断路器? 断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。它是一种开关,但又和平常我们使用的开关不同,断路器主要是为了切断高压电路的电流,当我们的系统发生故障的时候,可以迅速的切断电流,从而防止事态往严重方面发展,达到了保护人们财产的作用。它是一个很好的安全保护装置。
