水、电、燃气这三个是家里容易存在隐患的地方无论哪一个出事都十分危险。因此在装修时我们就要格外重视它们的改造。而一些朋友却听说水路改造有两种铺设方式一个是铺设在地面俗称走地,另一个是铺设在顶棚俗称走顶这两种铺设方式究竟哪一种更好呢?我们装修时又该如何挑选呢?那下面就让我们听听老电工师傅怎么说,详细了解一下它们之间的差别以后你就不会纠结了。
水压
由于住在高层的朋友经常会遇到水压不稳的情况所以一些人很担心水管铺设方式会不会影响家里的水压。其实对于这点两种方式走地铺设比走顶要相对好一些。因为走顶铺设会使水压稍微减弱对于压力本就不稳的住宅来说会些许有些影响,所以选择走地铺设会保险一些。
价格
一般来讲水管走顶棚铺设所需的管线用量较多而且手工费也相对较高,对于手头比较紧的朋友来说选择这种铺设方式就比较不划算了。而走地的铺设方式相比较而言用料比较少费用也比较低,我们普通家庭选择这种铺设方式最经济。
安全性
如果入住后家里哪天不慎发生漏水的情况,水管走顶铺设就容易及时发现问题大大减少家里的损失。如果补救的及时还可以避免冲到楼下邻居的顶棚上,从而减少邻里之间的矛盾。而走地的铺设方式却存在一些隐患,不仅问题发现不及时而且由于临近地面很容易让水渗透到楼下邻居家。不但给自己加增添麻烦还给邻居家带来苦恼,所以相对来说走顶的方式能更安全一些。
墙体损害
为了让水管能嵌入到墙体里面水管,走地的铺设方式常常需要在墙面和地面开槽,而这种方式会对墙地面构成一定损害。不过水管走顶却不同,虽然也需要开槽但是凿墙的面积相对较少,而且也不用在墙面做损害较大的横向开槽。相比较而言能够更好的保护墙体结构还能减少一些开槽费用。
维修难度如果地面铺设管线发生问题需要维修需要将墙面地面都撬开然后才能更换管线。这样做不仅修补起来比较麻烦而且维修费用也更高。同时有些维修甚至还需要凿掉一部分的墙砖和地砖。虽然后期铺贴比较容易,但是如果砖体出现碎裂后配瓷砖就比较难了容易出现色差问题。而水管走顶却不同,它不仅开凿的面积比较少而且由于管线大部分是在顶棚上,像是厨房、卫生间这类地方甚至不需要大动干戈只需将与扣板拿下来几块就可以搞定操作起来比较方便。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
