土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于空气源热泵,这是我见过的最全面的解释
发布于:2020-09-18 11:14:18 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
一、什么是热泵?
热泵不是水泵,热泵的英文名称heat  pump,它有2个定义:
定义1:从低温热源吸热送往高温热源的循环设备。
定义2:以消耗一部分高品位能源(机械能、电能或高温热能)为补偿,使热能从低温热源向高温热源传递的装置。
让我们来回忆一下物理知识:
热力学第一定律:能量守恒定律。
热力学第二定律:热量可以自发地从温度高的物体传递到温度低的物体,  但不可能自发地从温度低的物体传递到温度高的物体。
那热泵是不是违反热力学定律的怪物?热泵是不是永动机?
我们来看一下热泵的工作原理:
高压锅:大于1个大气压,水的沸点会超过100℃,换言之,在高压下,水蒸气会在超过100℃的情况下冷凝成液体!在2个大气压下,水的沸点是121℃!
低压锅:小于1个大气压下,水的沸点会低于100℃,换言之,在低压下,水会在低于100℃情况下蒸发成气体!在0.12个大气压下,水的沸点是50 ℃!
通过压缩机做功,使工质产生物理变相(气态  --液态  --气态),利用这一往复循环相变过程不断通过低压锅(蒸发器)吸热和高压锅(冷凝器)放热,由吸热装置吸取免费的热量,经过热交换器使冷水升温,制取的热水通过水循环系统送至用户。
蒸汽机开启了第一次工业革命,  世界进入到利用能源的新时代,  其原理是卡诺循环,是利用热能转化为机械能的方式,能效永远小于1。
热泵则开启了节约能源的新时代.  其原理是逆卡诺循环,  利用机械能将低温热能转换为高温热能的方式,能效永远大于1,热泵是节约能源的最佳方式之一。
各种能源形式的密度最高的是电力
二、空气源热泵的优势
空气源有很多优势,最基本的就是安全,高效,无污染,方便。
坊间有专家称,要称热泵为可再生能源,那么热泵的全年平均能效比就要大于2.7,我们论证一下这句话对不对,目前中国的电力70%来自煤,从这点来讲,专家是对的,但是下面两个原因的热泵应用是非常值得推荐的:
1、如果电力是来自水电,风电,太阳能风电等清洁能源,这时热泵的应用是非常环保的;
2、如果采用的电力是电网中富余的电力,这个电力不用,相当于浪费,这时热泵应用这部分电力,可以起到很好的削峰平谷的作用。除上述日照时间很长的地区(如西藏,云南),在中国大多数地区热泵都比光热式太阳能更有优势,  热泵是主角,同时投资热泵和太阳能没有经济性。
凡事皆有两面,热泵也不例外,那么热泵的缺点是什么呢?
三、空气源热泵的缺点
1、低温性能下降;
2、结霜导致性能下降;
有缺点不可怕,方法总比问题多,那么针对这2个缺点也有相应的应对措施。
四、如何克服空气源热泵的缺点?
针对低温性能下降的应对措施有5点:
1、更大的换热面积;
2、变频技术;
3、双级压缩技术;
4、复叠压缩技术;
5、喷气增焓焓技术.
目前,有些一些大厂家拥有相关项技术。
针对第二个问题——结霜性能下降,则有4个解决方法:
1、更大的换热面积-延缓结霜;
2、合理的翅片换热器设计-延缓结霜;
3、有效的化霜方法模式-缩短化霜时间;
4、准确的化霜进入点和退出点-减少热损。
五、空气源热泵的应用前景
空气源热泵的应用其实很广泛,可以概括为2点:采暖,生活热水及工业用途。关于空气源热泵的应用业绩专业人士也一个设想:舒适人居节能解决方案。适人居的最基本要求包括:热水充分、空气新鲜、饮水安全、冬暖夏凉.
舒适人居传统解决方案也存在一些弊端:
传统解决方案的其他弊端还包括能耗大、投资大、占空间:
针对传统方案,我们提出独栋集中设备解决方案
而通过热泵来提供舒适人居节能解决方案,优势相对明显。
这就是空气源热泵
1. 小型空气源热泵:适合家用、饭店、办公室等小型场所使用,制冷最低可达7℃,制热最高可达45℃,可在环境温度-12℃以上稳定运行。
2. 超低温空气源热泵:适应环境温度-25℃以上的北方地区,最高可达到65℃。
3. 超高温型空气源热泵:适用于-30℃以上的严寒地区,可直供暖气片使用。
4. 煤改电用空气源热泵:性价比高,资质齐全。
二、水源热泵
1.浴池专用污水源热泵:最节能的热水系统解决方案,制取45℃热水仅需3.6度电;
2.水产养殖:耐腐蚀的纯钛管式换热器,水温在5-50℃自由设定,精准控温,保持水温恒定,控制先进,操作简单,无需专人看管;
3.污水热回收:可用于工业废水、生活用水等污水处理余热回收,节能环保;
 4.地水源:可将地表土壤、地下水或河流、湖泊中取之不尽的浅层地热资源收集利用,采用清洁能源作为中央空调的冷热源。
三、地源热泵
1.螺杆式地源热泵:大温差,小流量,可供7-50℃空调冷热水及生活热水;
2.涡旋式地源热泵:扩容灵活,冬季能效比1:4,夏季能效比1:5;
3.降膜式地源热泵:高效节能,能效比可达6.6以上,适用于集中供暖等项目。
四、工业冷水机组
针对印染、纺织、化工、医药、食品、电镀、塑料、电子等行业对设备降温、冷藏保鲜、冷库制冷的需求,提供最优化能源节能方案。
  • 搬砖没法抱你
    这个解释通俗易懂~~
    2020-09-28 23:43:28
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
热泵两联供:现阶段该不该鼓吹“地冷”?
▲ 带“地冷”的“热泵两联供”只是"两联供"诸多系统型式之一 。  为避免误解,写这篇文章之前,我首先要阐明对辐射末端的态度。常常有人会问辐射供冷好吗?我的回答通常都是辐射供冷很好。 这不仅是我的观点,2012年8月住建部发布的行业标准《辐射供暖供暖技术规程》(JGJ142-2012)也提出:实践证实,辐射供冷室内温度采用高于对流方式的供冷系统0.5-1.5℃,可达到同样舒适度。这种好体现在,在冷源能耗相同的前提下,与对流供冷方式相比,辐射供冷末端可以做到更舒适和节能。
