本次修订的主要内容是:
1. 增加第 2 章术语,将原规范中“名词解释”改为“术语”,并作了补充与完善。
2. 第 3 章用气量和燃气质量中,取消了居民生活和商业用户用气量指标 ; 增加了采暖用气量的计算原则。补充了天然气的质量要求、液化石油气与空气的混合气质量安全指标和燃气加臭的标准。
3. 第 4 、 5 章制气和净化中,增加了两段煤气 ( 水煤气 ) 发生炉制气、轻油制气、流化床水煤气、天然气改制、一氧化碳变换和煤气脱水,并对主要生产场所火灾及爆炸危险分类等级等条文进行了修订。
4. 第 6 章燃气输配系统中,提高了城镇燃气管道压力至 4.OMPa ,吸收了美、英等发达国家的先进标准成果,增加了高压燃气管道敷设、管道结构设计和新型管材,补充了地上燃气管道敷设,门站、储配站设计和调压站设置形式、管道水力计算等。
5. 增加第 7 章压缩天然气供应,主要包括压缩天然气加气站、储配站、瓶组供气站及配套设施要求。
6. 第 8 章液化石油气供应,对液化石油气供应基地和混气站、气化站、瓶组气化站及瓶装供应站等补充了有关内容。
7. 增加第 9 章液化天然气供应,主要包括气化站储罐与站外建、构筑物的防火间距,站内总平面布置防火间距及配套设施等要求。
8. 第 10 章燃气的应用中,增加了新型管材,燃气管道和燃气用具在地下室、半地下室和地上密闭房间内的敷设,室内燃气管道的暗设以及燃气的安全监控设施等要求。
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
风系统设计、排风新做法、防排烟换气次数风系统设计问题注意点: 1. 送、排风口的距离要适当。 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路 2. 选用合适的风阀。 从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅*调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好,可以结束这种不规范的事项了
