润滑油对于机械设备和汽车来说非常重要,它的主要作用就是为了减少机械设备零部件之间的摩擦,从而能够有效延长机械设备和汽车的使用寿命!所以说,润滑油对于机械设备来说真的是至关重要!就拿悬挂起重机来举个例子,悬挂起重机是现在很多行业作业过程中不可缺少的设备,它的运行就离不开润滑油的使用!但是很多人在给悬挂起重机添加润滑油时会出现一些不良操作,导致设备的故障率增加!那么在给悬挂起重机添加润滑油时需要注意的事项有哪些呢?下面就跟随小编一起来了解一下吧!
1、宁多勿缺
悬挂起重机润滑不足会加剧零件之间的磨损,并担心油量不足于是拼命加油。然而,实际上,忽略过量的油将导致曲轴旋转受阻,甚至可能出现异常情况,例如气泡,劣化和泄漏等。
2、认为粘度越大越好
润滑油的具体参数通常是不同的,我们需要根据具体的工作条件和组件位置进行选择。如果粘度太大,则流动性不好,导致没有一定的死角润滑,并且粘度太高的润滑剂容易产生散热,导致部件失效。
3、一成不变遵循手册的维护准则
悬挂起重机保养对于润滑油的使用通常会在不同的工作条件下忽略施工的不同环境因素,而是针对常规工作条件设置说明。在我们的实际过程中,应根据实际情况适当缩短换油周期,选择润滑油等级等。
以上就是在给悬挂起重机添加润滑油时需要注意的所有事项,希望看完以后能够对大家有所帮助!润滑油虽然能够给悬挂起重机带来非常多的好处,但如果添加润滑油的方式不当,不但不会起到有效的保护作用,甚至还可能会给悬挂起重机造成更加严重的后果,所以学会给悬挂起重机添加润滑油是非常重要的!
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
