土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 某16层单元式普通住宅(建筑高度49.8 米)的室内消火栓给水系统计算(园田环保)
发布于:2020-09-18 10:33:18 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
下图所示为某16层单元式普通住宅(建筑高度49.8 米)的室内消火栓给水系统计算简图,则消火栓泵的扬程应不小于哪项?已知:(1)A 点处市政供水压力在0.20~0.35Mpa 之间;(2)管路AB(A 点至消火栓口B 的管长150m)的沿程水头损失:当流量Q=5L/s,均以0.08KPa/m 计;当流量Q=l0L/s,均以0.28kPa/m 计:流量Q=5L/s 或l0L/s 时,管路AB 的局部损失均按85kPa 计(不包含消火栓栓口局部水损2m)(3)消火栓栓口速度水头按3 米计。
(A)0.66MPa (B)0.78MPa (C)0.81MPa (D)0.84MPa
【解】关键是判断出管路AB 的水头损失如何计算。
(1)对于建筑高度49.8 米的16 层单元式普通住宅,查规范表格可得其室内消防水量为10L/s。则管路AB 的沿程水头损失按0.28kPa/m 计;
(2)根据消水规,消火栓口处的最小压力不应小于0.35MPa,消火栓泵的扬程为:Hp=H0 △H △h-H市政
=(35 3) [46.1-(-1.2)] 1.2*[0.28*150/10 85/10]- 0.20*100
=38 47.3 1.2x12.7-20=80.54m ≈0.81MPa
答案【C】
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
输水管道练习题(园田环保)
2.某原水工程设计水量2800m?/h,输水管道方案采用两根平行的内衬水泥砂浆金属管向水厂有压供水。沿水流方向,管间连通管将输水管平行分为三段:首段为DN800,段长1200m;中段为DN600,段长400m;末段为DN500,段长180m。若水厂进水压力和输水管起始供水压力不变,假设某分段中有一单管因事故退出运行,则输水管系复核的最小输水量为多少(m?/h)?(管道粗糙系数n=0.013,不计管道的局部损失和连通管的水头损失)
