土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册造价工程师 \ 灵魂质问:参加一造考试,准考证丢了,该如何应对?
发布于:2020-09-18 09:49:18 来自:注册考试/注册造价工程师 [复制转发]
参加考试的时候
难免会遇到各种突发状况
准考证丢了
登录密码忘了
准考证打印不出来
别怕,来看看应对策略!
问:准考证丢了怎么办?
答:准考证丢了可以再打印,不过要在规定的时间内打印。建议打印的时候多打几份,这样丢了还有备份。
问:忘记登录密码怎么办?
答:密码忘记了可以通过密码找回功能找回密码即可,实在找不回,可以电话咨询当地人事考试机构。
问:可以先截图再打印吗?
答:可以的,但是打印出来的效果必须是清晰的,信息是完整的。截图一定要清晰完整。
问:打印信息显示空白怎么办?
答:1、使用电脑自带的IE浏览器重新试一下。
2、重新下载pdf文件阅读器查看。建议可下载FoxitReader或到其它合法网站自行下载pdf阅读器。此外,建议下载时勿使用下载工具,可选择“另存为”的方式下载。
问:点击打印没有反应怎么办?
答:1、可能是打印准考证的人数多,系统比较慢,考生可以换个时间段进行打印。
2、建议使用IE浏览器下载准考证,如果已经是IE浏览器,请检查是否安装迅雷等下载软件。如果安装请暂时禁用或者卸载,使用IE自带功能下载打印准考证。
3、直接用网页上的打印选项进行打印(注:打印选项在工具里面,如果是IE浏览器按Alt+X键即可。)
4、截图打印。
问:照片不显示怎么办?
答:1、网速不稳定;
2、打印官网、打印系统不稳定;
3、浏览器问题。对于1、2点的问题等网速稳定之后再试试看,实在不行可以电话咨询当地人事考试机构。
对于第3点问题的解决办法如下:
①使用IE8.0及更高版本的浏览器。
②点击右上角工具—Internet选项—高级,然后往下拉,找到打印选项下面的打印图片,勾选上,点击确定,再重启浏览器,登录打印即可打印出照片了。
问:打印入口进不去怎么办?
答:部分地区报名考生较多,准考证打印期间系统繁忙,考生可以错过打印高峰期登录系统。另外,为了确保系统功能的正常使用,建议考生使用IE8.0及以上浏览器登录系统。如有其它问题,请及时咨询当地人事考试机构,避免错过打印时间。
问:打印次数有限制吗?
答:一般没有限制,可以打印多份。打印一级造价工程师准考证时,考生可多打印几张作为备用。如果考生到考点后发现没带准考证,只要记得自己的登录号和密码,可以就近到有电脑、打印机的地方自行打印。
问:单面打印还是正反面?
答:一级造价工程师准考证打印,一般是单面打印即可,打印是保障打印照片,文字,考生信息清晰,避免折叠。
注册造价工程师
1.84 万条内容 · 290 人订阅
来了!浙江2020年二造报名时间、考试时间公布!
