一、总进线断路器过载长延时(L)的整定
首先需计算出变压器所带负荷的总计算电流I C ,根据I C 来选择变压器容量并计算出变压器额定电流,变压器额定电流I eb 需大于负荷的总计算电流I C, 接下来总进线断路器的过载长延时整定电流I zd1 如何整定呢?
另外过载长延时整定电流I zd1 如果整定小于变压器额定电流I eb ,则所选变压器容量并不能得到充分利用。
总进线断路器的三段保护电流整定简图如下:
总断路器三段保护电流整定简图
二、总进线断路器短路短延时(S)的整定
短路短延时的脱扣器需躲过最大一台电机的启动时线路出现的最大电流,因此首先要计算出变压器所带的最大一台电机的启动电流I stM1 和除启动电流最大的一台电机以外的线路计算电流I C1 ,那么短路短延时的整定电流I zd2 ≥ K 2 *(I stM1 +I C1 ),其中K 2 为低压总进线断路器过电流脱扣器的可靠系数,取1.2。
《全国民用建筑工程设计技术措施--电气》2009版 第5.4.4条推荐I zd2 取值为变压器额定电流I eb 的3~5倍,再考虑可靠系数1.3,就为3.9~6.5倍,那么这个数值得采用吗?下面通过一个例子简单试算一下。
举个例子: 项目的供电变压器容量为800kVA,项目中最大一台电机90kW,那么电机启动电流I stM1 =(90/1.732/0.38/0.8) *7=1196A,线路计算电流I C1 近似地按变压器的额定电流计算I C1 =I eb =800/1.732/0.4=1155A,过载长延时整定电流I zd1 =1.1x1155=1270A。
则: I zd2 ≥ K 2 *(I stM1 +I C1 )=1.2*(1196+1155)=2821A;那么I zd2 /I eb =2821/1155=2.4倍,I zd2 /I zd1 =2821/1270=2.2倍,可以看出,在所供的电机容量不是很大的情况,就如本例,如果按《全国民用建筑工程设计技术措施--电气》2009版推荐的I zd2 值就会偏大很多,所以还是需根据实际项目情况简单算一下I zd2 的整定值更能起到准确的保护。
三、总进线断路器短路瞬时保护(I)的整定
一般断路器的短路瞬动脱扣的全分断时间在20ms以内,而电机启动电流的非周期分量的衰减时间约为30ms左右,因此短路瞬动保护值的整定就要把电机启动电流的非周期分量也考虑进去,即需考虑电机的全启动电流,这样才能保证最大一台电机启动时,总进线断路器的瞬时保护不至于脱扣。
首先要计算出变压器所带的最大一台电机的全启动电流I' stM1 和除启动电流最大的一台电机以外的线路计算电流I C1 ,那么短路瞬时保护的整定电流I zd3 ≥ K 3 *(I' stM1 +I C1 ),其中K 3 为低压总进线断路器瞬动脱扣器的可靠系数,取1.2。
《全国民用建筑工程设计技术措施--电气》2009版 第5.4.4条推荐I zd3 取值为不小于过载长延时I zd1 的10倍,那么也通过一个例子简单试算一下。
还是上面那个例子,变压器容量为800kVA,项目中最大一台电机90kW。
那么电机启动电流I stM1 =(90/1.732/0.38/0.8) *7=1196A;
电机的全启动电流I' stM1 =2.3x1196=2750A;线路计算电流I C1 近似地按变压器的额定电流计算I C1 =I eb =800/1.732/0.4=1155A。
则: I zd3 ≥ K 3 *(I' stM1 +I C1 )=1.2*(2750+1155)=4687A;过载长延时整定电流I zd1 =1.1x1155=1270A,那么I zd3 /I zd1 =4687/1270=3.7倍。
可以看出,在所供的电机容量不是很大的情况,断路器的瞬时保护整定电流I zd3 并不大,没有达到过载长延时整定的10倍,但是为了尽可能的避免出现越级跳闸的情况,总进线断路器的瞬时保护整定电流可以按技术措施的要求取过载长延时I zd1 的10倍,但是要复核低压母线上发生短路时的总断路器瞬时保护的灵敏度。
四、 总结
综上所述, 在设计10/0.4kV变电所系统时,变压器的低压总进线断路器的保护可以按以下整定:
(1)过载长延时保护整定: 可按变压器额定电流的1.1倍整定,以充分利用变压器的容量;
(2)短路短延时保护整定: 需经过简单计算变压器供电的最大一台电机启动电流来确定短路短延时电流整定值,整定范围可能在2~5倍的过载长延时整定电流之间,需根据不同项目实际计算出的线路电流值而确定;
(3) 短路瞬时保护整定: 一般可以按过载长延时整定电流的10倍来整定,但是要复核低压母线上发生短路时的总断路器瞬时保护的灵敏度。如果灵敏度不够,应适当调低其整定倍数。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
绝缘带胶热缩管的性能与应用带胶热缩管:外层采用优质、柔软的交联聚烯烃材料,内层热熔胶复合加工而成。外层材料具有绝缘防腐、耐磨等优点,内层具有低熔点、防水、密封和高粘接性等优点。带胶热缩管广泛应用于电子设备的接线防水、防漏气;电线分支处的防腐保护,电线电缆的修补,水泵和潜水泵的接线防水等场合。 带胶热缩管特点 ①3:1收缩比,适应于不规则形状的绝缘及密封; ②中等壁厚,在保持柔软性的同时,提高了机械保护强度;
只看楼主 我来说两句 抢板凳啊哈,学习了解一下网友关于低压配电变压器低压侧进线断路器的保护整定方法,谢谢楼主的无私分享啦!
