土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 舞蹈室装修设计要点
舞蹈室装修设计要点
发布于:2020-09-17 17:58:17 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
舞蹈室装修设计要点
我们见到的舞蹈室都是一个宽大的屋子里面有很大的一面镜子,镜子前面有一排把杆,其实在设计上都大同小异,但这些东西具体的大小、高矮、材质你都清楚吗?下面小编就给大家一个比较规范的舞蹈室设计方法。
1、一个舞蹈教室,镜子是重要的。镜子选择普通镜子就好,以一面墙为准不离地安装,高度好为2-3米,如果高度不都低也要有一人高 30cm的高度。宽度就是整面墙的宽度。安装上一定要结实牢固。
2、把杆。把杆选择有三种分别为固定式把杆,就是固定在地上高度可以调节。移动式把杆,不固定可以移动高度也可调节,适用于场所不固定的。后一种就是壁挂式把杆了,就是装定在墙面上,高度可调节。我建议用壁挂式把杆,不用固定在地面,脚底移动也没有阻隔。再选择上一定要选择质量好的,经久耐用的水曲柳把杆等,不要用用就断了坏了,安全更重要。
3、地面的的选择尽可能选择木板,防滑性能一定要好,地胶的选择也很重要,要软一些,太硬不利于舞蹈人员的练习。所以地面选择一定要以舞者的安全为出发点。
4、舞蹈教室一定要隔出一个单独的换衣间,里面要配备衣柜和长坐凳。衣柜要选择可以上锁的,对舞蹈人员的财务隐私也是一种保护。
5、墙面的装修要隔音,这个很重要。可以选择吸音棉、隔声板等等,不然音乐的声音很可能让左邻右舍天天投诉你。音响、空调这些也是必须应该配备的。
6、后在颜色选择上整体要给人明亮宽敞的感觉。所以一切以亮色白色为主。可以找一些舞蹈元素的挂画等装饰教室。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
  健身房装修要注意哪些事情
   健康一直是人们关注的问题,运动是保持身体健康的最佳方法。城市中的户外健身场所较少,因此健身房就成了很多上班族和健身人群的需求,选择哪家健身房时人们通常都会以装修程度做参考,那么健身房装修要注意哪些事情呢? 1、区域划分   在进行健身房装修的时候,我们必须首先划分区域。健身房通常分为必要的空间和可扩展的空间。必要空间要考虑好健身器材区,不同器材有不同功能,因此也要合理划分区域,比如跑步机一般选择靠窗位置,让顾客在健身时还能得到很好的视野风景。在设计时要对不同器材所需环境和空间大小进行合理划分。除了必要空间外,扩展空间也不容小视,一般扩展空间只要是休闲活动区、衣物收纳区和洗澡等区域。
