土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 甘蔗叶低聚木糖的分离纯化优势分析
甘蔗叶低聚木糖的分离纯化优势分析
发布于:2020-09-17 17:57:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  甘蔗叶低聚木糖的分离纯化操作是一种压力驱动的膜分离过程,它是根据高分子溶质之间或高分子与小分子溶质之间分子量的差别进行分离的方法。具有被分离成分稳定、能耗低、无二次污染等优点。
  甘蔗叶低聚木糖的分离纯化优势分析:
  膜分离设备与传统的过滤不同在于:膜可以在分子范围内进行选择性地分离、膜的错流式运行工艺可以解决污染堵塞问题。多功能膜分离设备工艺应用开发需以物料体系特性和工艺要求为基准,结合实验开展科学验证,在解决物料精制难题的同时,还要报整工艺的可行性,并适合于工业化得清洁生产为标准。
  甘蔗叶低聚木糖的分离纯化清洗步骤:
  1、用泵将干净、无游离氯的反渗透产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。
  2、用干净的产品水在清洗箱中配制清洗液。
  3、将清洗液在压力容器中循环1小时或预先设定的时间,对于8英寸或8.5英寸压力容器时,流速为35~40加仑/分钟(133~151升/分钟),对于6英寸压力容器流速为15~20加仑/分钟(57~76升/分钟),对于4英寸压力容器流速为9~10加仑/分钟(34~38升/分钟)。
  4、清洗完成以后,排净清洗箱并进行冲洗,然后向清洗箱中充满干净的产品水以备下一步冲洗。
  5、用泵将干净、无游离氯的产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。
  6、在冲洗反渗透系统后,在产品水排放阀打开状态下运行反渗透系统,直到产品水清洁、无泡沫或无清洗剂(通常需15~30分钟)。
  甘蔗叶低聚木糖的分离纯化技术特点:
  1、分子级除杂浓缩,产品纯度高。
  2、纯物理分离过程,无相变。
  3、常温分离过程,适用于热敏物质的分离和浓缩。
  4、膜系统为错流运行设计,无需添加助滤剂,即可解决污染堵塞难题。
  5、有效面积大,滤速快,分离效率高。
  6、选用304/316L不锈钢卫生材料。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
贴不锈钢水箱
 湖南仁湖水务有限公司是一家专业从事成套二次供水设备与不锈钢水箱、不锈钢水箱原材料批发的企业,公司集研发、生产、销售、安装与服务的综合型企业,主要供应叠压(无负压)供水设备、变频恒压供水设备、智能一体化箱式泵站、不锈钢水箱和304不锈钢水箱钢板批发等二次供水设备。   目前,公司总部在湖南拥有5000余平米的生产基地,全线配置南方、格兰富、ABB、西门子、施耐德等国内外一线品牌,工艺精湛,产能高。设备涵盖高层建筑、市政、学校、工厂、电力、石油、化工、矿山、高速公路等多个领域,产品覆盖全国各地。
