土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 西门子变频器电抗器和滤波器的区别
西门子变频器电抗器和滤波器的区别
发布于:2020-09-17 16:12:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
嗨,这里是工控小管家,今天为大家分享西门子变频器电抗器和滤波器的区别。快来围观吧。
在变频器输出侧共有以下几种选件:
1)Outputreactor输出电抗器,当变频器输出到电机的电缆长度大于产品规定值时,应加输出电抗器来补偿电机长电缆运行时的耦合电容的充放电影响,避免变频器过流。输出电抗器有两种类型,一种输出电抗器是铁芯式电抗器,当变频器的载波频率小于3KHZ时采用。另一种输出电抗器是铁氧体式,当变频器的载波频率小于6KHZ时采用。变频器输出端增加输出电抗器的作用是为了增加变频器到电动机的导线距离,输出电抗器可以有效抑制变频器的IGBT开关时产生的瞬间高电压,减少此电压对电缆绝缘和电机的不良影响。同时为了增加变频器到电机之间的距离可以适当加粗电缆,增加电缆的绝缘强度,尽量选用非屏蔽电缆。
2)Outputdv/dtfilter输出dv/dt电抗器,输出dv/dt电抗器是为了限制变频器输出电压的上升率来确保电机的绝缘正常。
3)Sinusolidalfilters正弦波滤波器,它使变频器的输出电压和电流近似于正弦波,减少电机谐波畴变系数和电机绝缘压力。
在变频器的输入侧可加以下选件:
1)输入EMC无线电干扰滤波器,EMC滤波器的作用是为了减少和抑制变频器所产生的电磁干扰。EMC滤波器有两种,A级和B级滤波器。EMCA级滤波器用在第二类场合即工业场合,满足EN50011A级标准。EMCB级滤波器多用于第一类场合即民用、轻工业场合,满足EN50011B级标准。
2)InputReactor进线电抗器,输入电抗器可以抑制谐波电流,提高功率因数以及削弱输入电路中的浪涌电压、电流对变频器的冲击,削弱电源电压不平衡的影响,一般情况下,都必须加进线电抗器。
今天的小知识看似简单,实际还是要仔细看才能明白,小管家也是学习了好久,每天跟着小管家一起学习一起进步,欢迎关注呀。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电气控制系统常见的四大保护短路,过载,欠压,相序
电气控制系统中常用的保护环节有 短路 保护、过载保护、缺相保护、欠压保护和相序保护等,这些保护在控制 电路 中都是通过哪些电器实现? 一、短路保护      常用的短路保护电器有熔断器和 断路器 。     熔断器比较适合于对动作准确度和自动化程度要求较差的系统中,如小容量的笼型 电动机 、一般的普通交流电源等。但是熔断器有一个弊端,当发生短路时,可能发生一相熔断器熔断,造成设备缺相运行。
