土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教关于35kV线路侧的杆上高压计量装置的设计问题
发布于:2020-09-17 15:42:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
小弟现在碰到个线路迁改工程,需要将T接在35千伏公用线路上的水电线路电缆下地,但是在T节点处采用的是 35千伏杆上高压计量装置。求那位大佬做过这个设计的。另外就是咨询下 各位大佬专业间的设计范围划分问题,这个计量装置是由变电一次设计还是由线路电气设计?小弟所在公司 输电和变电设计费是完全分开的。
  • 天下唯吾曹孟德
    既然你电缆落地,那你也可以做个落地式的计量箱,这个箱体要让配电/变电帮忙出个电气一次图,但是你说就1个箱体你也要分2次收费就有点过了
    2021-05-16 11:50:16
  • bb510213
    bb510213 板凳
    线路T接,在T接点装计量,肯定是线路干的事。
    2020-09-18 08:34:18
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
建筑电工预埋管线技术及堵塞避免
收录于话题 现在的建筑结构,一般很少有管线明走的了。一般的现浇结构,在绑扎钢筋时,把电线管固定在模板和钢筋上,浇注完混凝土后管子就在结构构件里了。预埋,顾名思义就是在浇注混凝土之前埋设。方便以后的穿线。 一、电气施工线盒预留技术—砼墙、柱线盒埋设安装控制标准 浇筑混凝土前,导管必须与线盒(箱)连接好,线盒建议采用成品的可调定位线盒,上下端各穿一根Ф6短钢筋并绑扎在主筋上,以增加在混凝土浇捣过程中线盒的整体稳固性。当盒位与钢筋网有冲突时,应将钢筋适度拨移,待盒管固定牢靠后,再将拨开的钢筋调整复位并与管盒绑牢。此方法可以大为提高一次成盒的准确性。
