土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 压缩机故障解决方法与经验总结(下篇)
压缩机故障解决方法与经验总结(下篇)
发布于:2020-09-17 15:33:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
故障类型:压缩机抖动
机器型号:家用空调系列
故障现象:室外机噪音大
原因分析:机器启动后,发现外机不停地抖动,声音很大,机器制冷效果可以, 拆开盖壳检查发现压缩机一个减振橡胶热老化与裂开,造成工作不平衡(稳定不好)。
解决措施:重新更换减振胶垫
经验总结:处理室外机噪音大的问题应该先检查安装是否符合要求,固定部位是否松动。
故障类型:压缩机抖动
机器型号:家用空调系列
机器故障:室外机噪音大
原因分析:根据用户反应,其空调由于维修了一次,但维修后噪音比以前大, 检查发现外机抖动声音比较大,原因为新焊的吸、排气管的尺寸位置改变引起压缩机抖动。
措解措施:调整焊接位置
经验总结:建议维修人员在焊接吸、排气管的时候要考虑到振动问题。
故障类型:压缩机噪音大(吱吱声)
故障现象:噪音大
原因分析:通过了解,此空调高压管断裂维修过,内、外垂直距离达 4M左右,拆开外壳听到压缩机内部传出 ”吱吱声 ”,表压正常, 但压缩机工作电流偏高, 摸其外壳表面温度偏高,初步判断是压缩机缺油引起磨擦声。
措解决施:低压吸入定量冷冻油后
经验总结:要解决以上的问题,首先要多问,多看,在实际维修中需弄清结构件等外部等因素引起噪声的区别,如果冷冻油过多或者过少都会造成压缩机温度高,电流大,系统油堵,制冷(热)差,适得其反。但区别是冷冻油过多引起”哗哗”的声音。
故障类型:压缩机抱轴,卡缸
故障现象:压缩机不能启动
原因分析:压缩机不能正常启动,并发出 ”嗡嗡 ”声,测量电流超过额定电流,热保护器在短时间内有动作,片刻立即复位,如此反复,造成空调过流保护,测量压缩机3根接线柱之间绕阻阻值正常,故判断压缩机抱轴或卡缸。
解决措施:在没有能力开壳维修的情况下,可采用 380V 三相电压给压缩机增大转距,强制启动。
经验总结:按程序一定要先测量电压,电流,系统压力等基本数据是否异常来准确判断及时维修,当增大转距压缩机还不能启动,可能是压缩机抱轴或卡缸较严重,可调换压缩机。
故障类型:压缩机串气
故障现象:空调不制冷
原因分析:空调能正常运行,但不制冷,使用条件及电源状况:室内温度 29℃,室外温度 31℃,电源电压 380V,分析是室外机故障,打开室外机用万用表测室外机电源电压和信号电压都正常, 压机启动用电流仅有 2.7A ,判断压机不正常,用压力表测高低压压力平衡,调换相序不起作用,故判断压缩相串气。
解决措施:更换压缩机经验总结:理论分析外机电流比铭牌上的额定电流低,测高低压压力平衡,可以初步判断可能是四通阀和压机故障,如检查四通阀正常无故障,可以判断为压机无吸排气。空调制冷系统故障的维修一定要先测量电压,电流,系统压力等基础数据,才能准确判断。
故障类型:压缩机串气
故障现象:制冷效果差
原因分析:空调通电制冷运行,外风机、压缩机均正常工作,但出风不冷。测 量工作电流只有 3.5A,明显偏小,测量系统静态压力为 11Kg/CM,制冷剂充足。 重新启动机器,压缩机工作后,低压压力为 8Kg/CM,偏高,用手摸压缩机排气 管不太烫 , 而回气管温度明显不凉,根据低压压力升高,压缩机吸排气温差小, 可判定为压缩机串气。
解决措施:更换一台新压缩机
经验总结 : 对于串气问题,应确定是压缩机串气还是四通阀串气,再做处理。
故障类型 : 压缩机抱轴卡缸
原因分析 : 机器能正常运行但不制冷,上门检查,用手摸室外管道接口,无冰凉的感觉,仔细听压机有交流嗡嗡声,测电流 40A,这说明压缩机未启动,检查压机电容和压机绕组阻阻值均正常,故可判断压机抱轴。
解决措施:并连一个 50UF的压机启动电容电容,强行启动压缩机,启动之后再取下的电容,空调运转正常。
经验总结 : 处理故障应首先检查压机外围部件与压机工作电源是否正常。
故障类型 : 压缩机抱轴卡缸
故障现象:制热效果不好
原因分析 : 空调使用环境较好,电源电压正常,但空调不制热,开机 5 分钟后内 风机不启动,外风机转,压机有 220V输入电压,但开启电流大于 15A,检查压 机接线、电容、绕阻均正常,排氟后 ( 压机油色正常 ) 更换大电容启动无效果, 用 380V电压瞬间启动并敲击仍无效果,分析为压缩机卡缸。
解决措施:更换压机后正常
经验总结 :  处理压机卡缸故障方法有:
1、首先检查压缩机接线是否有误、风机电容是否好 ( 初学者易出错 ) ;
2、采用大电容拖动,一般要在排氟泄压前后反复多次启动;
3、高电压瞬间启动但时间不要过长且接法正确;
4、压机抱轴故障因制冷系统原因导致的原因偏多 , 故在更换压机前一定要将制冷系统处理好,在北方制热时 , 要向用户明确空调的使用条件 , 特别在 -10 度后, 制热所取得效果较差且对压机自身的损耗也大 .( 本案例是在 -20 度后使用空调导致压机损坏 )。
故障类型 : 压缩机抱轴卡缸
故障现象:不制冷
原因分析 : 空调内机吹风,外机不启动。检查用户电压为正常,机器开始每三分钟左右有启动信号输出,但过 10 分钟后出现三灯同时闪保护,从现象初步分析判断为过电流故障。测压机启动电流,发现启动瞬间电流高达 40A 左右,压缩机发出“嗡嗡”声音,确定为过流保护,后检查启动电容没问题,故可判断压
缩机卡死。
解决措施:更换压缩机
经验总结 : 修空调观察现象非常重要,这样才能使你正常判断故障所在。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电气设备故障常见排除方法,维修电工一般学不到的经验
电气设备故障常见排除方法 电气设备在生产中已越来越被广泛采用,而电气故障是不可避免的,如何根据故障现象查找并排除电气故障是面临的一大问题。电气维修人员是面对和解决这个突出问题的主要技术力量,在实际生产应用中能够准确地查找其故障所在,从而排除故障使电气设备能够正常稳定地运行是每一位维修人员应尽的义务和职责。文章阐述电气故障排除的一般步骤和故障排除的方法。 在实际工作中,我们会遇见不同的电气故障,电气故障的产生是千奇百怪的,排除故障的方法及方式只能根据故障的具体情况而定,也没有什么严格的模式及方法,对部分维修人员来说会感到困难,在排除故障的过程中,往往会走不少弯路,甚至造成较大损失。作为一名维修电工来说,在遇到电气故障时,能准确查明故障原因,合理正确地排除故障,对提高劳动生产率,减少经济损失和安全生产都具有重大意义。
