土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 商办类高层建筑机电安装常见问题
商办类高层建筑机电安装常见问题
发布于:2020-09-17 15:31:17 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
本文为某BIM公司总结的商办类超高层建筑机电安装关注要点,有井道问题、集中转换带来的净高问题、预留预埋导致无法安装的问题,请看下文。
01  井道问题
关于井道问题主要有:立管和横管冲突、井道空间不足。
关于立管和横管冲突如下图所示,设计图纸中看似管道没有冲突,但是实际管线安装时就会碰撞,而两侧都是混凝土结构预埋套管,翻绕难道很大,若按图纸预留施工,后期处理难度很大。
 △立管和横管冲突示意图
井道立管安装空间不够,此类问题通常有两种,一种是 井道内管道太多 , 未考虑边缘管道安装检修空间 ;一种是 井道较大,未考虑次梁影响 ,如下图所示,井道内管道较多,平面图中未考虑次梁的影响,导致立管安装空间不足 ;
 △井道立管安装空间不够
02 管线集中转换带来的净高问题
此类问题多发生在有三个及以上避难层的建筑,主要是单专业管线过于集中在某楼层转换,未考虑其他专业综合排布的影响,如图所示,管线转换导致该处净高只有1.8m,不满足疏散要求:
 △管线集中转换带来的净高问题
03 预留预埋问题
预留预埋问题主要有两类,一类是设计未考虑留洞,一类是设计留洞高度不合适。
设计未考虑留洞主要是管线一般未考虑穿梁敷设,如下图所示,若排水管道走梁下敷设,会导致此处净高只有2m,而让管线让三根排水管道穿梁敷设后,净高居然能够提升650mm。
△预留预埋问题图示
关于设计洞口高度不合适,主要原因是大部分机电设计还是采用常规的预留办法,如管线在梁下100敷设等进行描述,而避难层管线多且集中,在核心筒上的留洞不分层预留的话就会会导致管线无法安装,如下图所示,风管需避让排水管道安装高度,若洞口较高则无法安装风管。
△洞口较高则无法安装风管
总结,对于超高层建筑机电安装来说,竖向管线的敷设和平面的转换以及避难层各种机房布置,都需要精细的策划才能避免后期施工变更的发生,才能保证工期的顺利推进;也基于此,大多数业主现在都采用了 BIM技术 进行超高层建筑的设计或深化。
版权声明: 本篇文章来自 因恒科技 ,分享供学习,如有侵权,请联系删除,转载请注明出处! 感谢您的阅读与关注!
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
电动车禁入电梯智能检测解决方案-楚纳
电动车是个人很方便实惠的出行方式,但我们经常发现有电动车驶入电梯的情况,这样不仅占用电梯空间,也会对电梯的使用寿命造成影响,而入户充电,也有极大的电气火灾、爆炸等安全隐患,小区楼栋多,物业难以做到全面监管,仍有住户无视要求,强行乘车上楼,贴通告、楼组长志愿者宣传提醒、物业居委会上门劝阻等传统老做法收效甚微,人力监管困难。 电动车禁入电梯智能检测解决方案能够实现实现高准确率的视频检测,避免了复杂方案的高难度施工。电动车禁入电梯智能检测解决方案通过摄像头AI图像识别技术,对进入电梯厢内非机动车的把手、坐凳、轮胎等特征进行提取分析,根据算法区分轮椅、120担架、婴儿车和非机动车等,婴儿车、轮椅等可以正常使用电梯,只有非机动车进入电梯时,才会启动报警及禁止运行机制。假如居民使用雨伞等物遮挡探头,系统也可智能识别,停止运行电梯并语音提醒。
