1、准备工作
(1)厂房粘钢加固施工前,各级管理和施工人员应熟悉施工现场周边情况,认真熟悉设计图纸以及结构检测鉴定相关报告,了解加固结构的受力和传力路径,对结构受力构件的变形、楼板、墙体裂缝情况进行检查。若与设计不符或有质疑时应及时上报并核实情况,切忌盲目施工。
(2)施工前应仔细观察墙面、地面是否有裂纹或孔,一些质量不佳的墙面、地面材料使用时间长久便会出现裂纹,需对其进行修补。
(3)厂房粘钢加固工程的选材至关重要,应在材料市场中精心挑选价格、质量、外观都合适的产品或原料。
2、过程控制
(1)施工过程中如发现有墙面或地面不平整的情况,须及时对其采取找平处理措施,这样可降低其再次投入使用时出现裂纹的概率,且便于后续的防水处理工序。
(2)对老房做“洁面”处理时,要看老房地面使用的腻子是否为耐水腻子,一般情况下,使用耐水腻子可不必清除墙皮,如果是非耐水腻子则须将墙皮清除干净,清洁深度应至下层砂位置左右。
(3)施工过程中若发现结构、构件的实际状况与检测、鉴定结果不符,出现变形增大、裂缝增多或增大等情况,应及时采取措施,并报告给相关人员、部门。
3、安全防控
(1)厂房粘钢加固施工常在存在荷载的情况下进行,结构或构件安全隐患很大。尤其在拆换混凝土受力构件,支承点变位或在结构上施加更多施工荷载时,情况更为严重,因此应特别注意现场施工全过程中的安全措施。
(2)对危险构件及受荷载较大的构件进行加固前,应制订应急处理方案,并得到相关批准,须采取切实有效的监控和安全措施。
(3)施工过程中若发现有异常情况,应立即停止操作,进入安全区域后再进行观察,根据实际情况会同相关技术人员共同研究解决。
(4)定期检查:厂房粘钢加固工程搭设的安全支护体系及作业平台,避免结构受力发生变化,保证安全支护体系充分发挥作用。
厂房粘钢加固技术适用于承受静力作用的一般受弯及受拉构件。加固后的构件重量增加或减少;同时不影响构筑物的使用净空,不改变构件外形;且连接处受力均匀,不会产生应力集中。
厂房粘钢加固施工快速、现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业,对生产和生活影响小,且加固后对原结构外观和原有净空无显著影响,但加固效果在很大程度上取决于胶粘工艺与操作水平;适用于承受静力作用且处于正常湿度环境中的受弯或受拉构件的加固。
一、特点:
施工简便,快捷,不影响结构外形;
加固后占用空间小,不影响室内正常使用功能;
养护周期短,常温下24小时可拆除夹具或支撑,3天后可受力使用。
二、适用范围:
环境温度小于60℃,相对湿度70%,无化学腐蚀;
粘结钢板厚度2-6㎜为宜;
提高结构承载力加固,如墙体开洞加固,梁、柱加固;
构件混凝土强度等级不低于C15。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
灌注型粘钢胶的使用寿命至少多长灌注型粘钢胶的使用寿命,也就是说粘钢胶的性能,多少年还能有效。在我国,对于粘钢胶的这一项是有明确规定的, 1.当用于既有建筑物时,宜为30年; 2.当用于新建工程(包括新建工程的加固改造)时,宜为50年; 3.当结构胶到达设计使用年限时,若其胶粘能力经鉴定未发现有明显变化者,允许适当延长其使用年限,但延长的年限须由鉴定机构通过检测,会同建筑产权人共同确定。 目前市场上很多的粘钢胶使用寿命都是以
