土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 影响到桥式起重机使用期限的因素有哪些?
影响到桥式起重机使用期限的因素有哪些?
发布于:2020-09-17 14:52:17 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
影响到桥式起重机使用期限的各种因素:
影响到桥式起重机使用期限的各种因素依然有很多的,例如过高或过低的温度条件、灰尘、金属屑等杂质、雨水和不规范的操作方法,接下来是详细介绍。
1、过高或过低的温度条件下,桥式起重机、门式起重机的各组织机构的工作使用性能会受到影响到,零部件非常容易老旧化、结冻,液压油非常容易霉变,机械元件的磨损加重,机件材料的使用性能产生变化等,这一些问题非常容易影响到到门式起重机的使用期限。
2、灰尘、金属屑等杂质假如进到桥式起重机、门式起重机的内部,会造成部件表面层擦伤、部件相对运动产生阻滞、零件磨损加重、油液霉变、隔离油膜被损坏等危害性,从而造成门式起重机出現各类故障或毁坏,从而影响到其使用期限。
3、雨水中自身就含有的酸性物质会对桥式起重机的结构表面层产生腐蚀性的损坏,而某一些化学物质的成份也会对门式起重机的部件表面层产生腐蚀这种的的破坏性,如此一来也就会使门式起重机的使用期限大幅度缩减,因此应该注意门式起重机的防雨问题及其工况环境中的成分问题。
4、不规范的使用桥式起重机、门式起重机会给发动机等机件产生负担,例如超载起重、长期高速运行等,最后的结果就是门式起重机的设备故障率、折损率等增大,其使用期限自然而然也就无法得到保证。
以上内容出自:靖江市起重设备厂
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电线都燃了为什么空开不跳闸?空开在电路中的功能作用
空开在电路中的功能作用是当发生超过允许极限的过载、短路及失电压时自动分断电路,以及在正常条件下作为电路的不频繁接通和分断。电线的功能应能承载最大负荷电流的需要、并且要能抗一定的机械拉力、能承受一定的电压等。 现在的问题是电线都燃了空开不跳闸。据此分析如下: 一、电线的载流量选用上用错了。电线的选用一般要符合安全性、正确性、抗机械拉力等要素。电线的安全载流量一般都应大于1·5倍的用电负荷额定电流。应根据装置布线的不同选用不同的电线。如塑护套线、塑电缆线、单股、多股塑铜芯、铝芯等多种电线。还应根据不同的场所选用不同电线。如粉尘、高温、潮湿、文化娱乐场所、舞台等都有不同的要求。电线的选用应优选符合国标的电线。伪劣电线应拒绝安装。电器安装必须弄清
