土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 实现 5G 的关键技术之氮化镓优势介绍
实现 5G 的关键技术之氮化镓优势介绍
发布于:2020-09-17 14:20:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
实现 5G 的关键技术之氮化镓优势介绍
5G时代的到来,市场对小基站有了更多的需求。伴随而来的是推动这些基站从频率、带宽以及效率等多方面提高。同时,如 Massive MIMO 等技术的投入,以及在频率方面,Sub-6Ghz 和毫米波的引入,都给设计带来了新的要求
最优的解决方案,而拥有低功耗、高功率密度和长寿命等优势的氮化镓就成为了开发者们的选择。
先看一下 PA 方面设计上的应用,在PA的应用上,碳化硅基氮化镓也展现出了它的优势。如下图所示,碳化硅基氮化镓的特性。在 PA 的带宽、效率、功率和热传导性方面都有着不错的表现。
再来看一下GaN 带给 5G 的优势主要有一下四点:
1.在生命周期方面,优于砷化镓等其他的工艺。
2.可以让 PA 可以做得更小和更高效率。
3.能给 LNA 和开关带来更多的优势。基于这些器件,开发者就能实现更高的集成化,轻松将前端器件集成到一个独立的 MMIC 中。
4.不同 PA 效率下的对比,说明了 GaN 器件在毫米波应用中对基站的提升。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
质量流量计的用途及安装注意事项
   一、质量流量计的概述:   1、测量出来的数据一定要准确,如果我们要测量流体的质量时就涉及到一个问题,就是流体的密度是否恒定。   2、如果流体的密度始终如一,那么只要把流体的密度参数固定在仪表上即可,但是在流体的密度是不断变化的情况下,此时就要不断地根据当前流体的工况对流体的密度参数进行调整。   3、这种在流量测量中,根据流体工况对流体密度参数的调整的做法就是密度补偿。
