土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 其他给排水软件 \ 多功能管道修补器-天津小型修补器
多功能管道修补器-天津小型修补器
发布于:2020-09-17 13:44:17 来自:给排水工程/其他给排水软件 [复制转发]
管道修补器采用不锈钢304材质,内置的密封胶圈经过特殊的设计加工,可以随着外部压力的增大自动增强密封效果。由于多功能管道连接器,管道修补器外壳和内部的密封胶圈本身具有弹性,所以对于PE管等塑料管件具有随和性,不存在热胀冷缩现象的发生。也不会出现钢管怕螺丝拧紧出现的变形现象。
主要用途:工业性管道的轴向偏差处、管道敏感部位的保护、快速抢修管道、新管道的连接、空间小有火险的地方及管道有伸缩的地方、建设速度要求高的地方,用于船舶工作中可减少重量、节省空间、减少噪音和振动。
折叠式管道修补器
   主要应用于管道泄漏的快速修复,可以在不停压、不更换管道的情况下,对老化、锈蚀造成的管道砂眼、断裂等情况进行快速修补、安装方便、施工效率高,无需特殊工具即可施工操作。
双卡式管道修补器
主要应用于新管道的连接,管道泄漏的快速修复,可以在不停压、不更换管道的情况下,对老化、锈蚀造的管道砂眼、断裂等情况进行快速修补、安装方便、施工效率高,无需特殊工具即可施工操作,在施工环境较为恶劣的条件下尤为突出。
小型修补器
小型修补夹适用于漏电较小的各种输油、输气、给/排水管道的快速抢修,可实现带压封堵,重量轻、体积小、操作方便、快速可靠、免动火、管线不需要特殊处理即可完成操作。
针对现场的复杂工况,管道连接器、管道修补器对各种情况都有良好的修正、补偿功能,大大提高了施工的便捷性。管道无需处理即可连接,薄壁、厚壁管均可,安装简单,大幅度降低施工费用。对于不同工况管道连接有着多年的服务经验,在使用过程中可以提供指导,并有专人维护,让您快速的完成管道施工。
其他给排水软件
8.12 万条内容 · 120 人订阅
别墅地下室污水提升器PCT180
PCT180系列是派茨特内置PE污水提升装置相对大型的单泵容积式压力排水型号。它主要应用于别墅地下室卫生间 浴缸 洗 衣机排水。它既可以安装在基坑内也可安装在下一层地面。PCT180系列污水提升装置主机采用耐腐性性PE材质,设计结构紧凑,含有4个侧面De110和2个De110上进水口,以及。出水口径De63。通气口径为De50。 设备参数:单泵系统,水泵带切割功能,箱体标称容积180L,液晶显示控制器。
