逆向思维设计开关电源,采用与一般教科书相反的设计思路,重要的是思想。
模块化设计开关电源,全方位精确计算主电路模块、控制电路模块、环路模块、EMI模块。以反激为例,采用mathcad软件全面精确计算,如何最优化设计之?你是喜欢花较多时间坐在电脑前设计开关电源参数,然后仅仅花少量时间坐在实验桌前调试开关电源?还是喜欢反之?相信更多人喜欢前者,我也是如此。其实90%的电源设计都可以在电脑前完成,而在实验桌前需要完成的只是仅占10%的电源设计。
接下来将以一款反激电源为例,揭示如果精确计算开关电源的每一个器件参数,以及如何最优化设计开关电源。将要设计的电源指标为:
输入:交流90-264V,50Hz
输出:24V3.5A,8V1.2A
以下分别计算主电路、控制电路、环路、EMI,以确定所有器件参数。
首先计算主电路参数:
根据电源指标:
1、输入电压:Ui=90-264V
2、输入频率:fi=50Hz
3、输出电压:Uo=24V, 8V
4、输出电流:Io=3.5A, 1.2A
计算:
1、输出电阻:Ro=Uo/Io
2、输出功率:Po=Uo*Io假定效率η=85%,计算:
3、输入功率:Pi=Po/η
采用mathcad软件可自动计算,将繁琐的计算任务交给电脑处理,则以上计算如下图所示:
主电路分2部分:
1、AC-DC整流部分,即输入交流电压Ui-母线电压Ug部分
2、DC-DC部分,即母线电压Ug-输出电压Uo部分
AC-DC部分:首先要确定母线电解电容的容值
这个怎么选?有些人会根据经验选择输出功率的3倍作为容值,比如输出30W,就选100uF的电容(30*3=90uF)。这样选择,误差较大,而且仅适合全输入电压范围的电源,如果不是全输入电压范围,就无参考意义。
这里根据等效原理图来计算如何选择,如下图:
1、整流桥导通区:当输入电流大于0A时,即ii>0A时,输入电压源通过D1、D2(负半周为D3、D4)给电容C充电,同时给恒功率负载供电,所以ug=|ui|=2^0.5*Ui*sin(2*3.14*f*t);
2、整流桥截至区:当输入电压的绝对值小于母线电压时,即|ui|
具体计算过程如下:
1、假定C的容值;
2、计算由导通区转为截至区的时刻t0(即输入电流=0A的时刻)与此时刻的ug(ug0),根据方程:ii=ic+ig=C*dug/dt+Pi/ug=0A;
3、计算截至区的时间△t=t1-t0与t1时刻的ug(ug1),根据方程:0.5*C*(ug1^2-ug0^2)=Pi*△t;其中ug1=2^0.5*Ui*sin(2*3.14*f*t1);
4、根据母线波谷电压ug1与纹波电压△ug=2^0.5*Ui-ug1,判断所选C是否合适
示意波形图如下,示意波形图取自saber软件:
母线波谷电压ug1过小,会导致占空比变化过大,使电源无法正常工作。母线纹波电压△ug过大,会导致输出电压纹波过大。而反之,则需要使用更大容量的电解电容,导致电源成本上升。
综上,需要折衷考虑。
以上计算的mathcad计算过程如下图所示:
如果将容值Cp改变,mathcad会自动计算,所得结果△ug可能就过大而不合适,或过小而造成浪费。比如改小CP=100uF如下图,可以看到ug1=49V太小而不合适。
将导通区与截至区的电压波形统一,即得到mathcad如下图形。并且计算了一个工频周期里的平均值,作为后续计算损耗的计算值。
并根据母线电压波形,计算输入电流ii=ic+ig=C*dug/dt+Pi/ug;作为后续输入保险等的选择依据。
AC-DC部分:确定输入保险丝的电流值。
根据上文计算的输入电流ii,计算i2t值作为参考,以及选用合适额定电流的保险丝,看是否满足电流降额。
mathcad计算过程如下:
AC-DC部分:如何确定输入热敏电阻。
热敏电阻的作用是抑制电源冷启动时的输入冲击电流。以下分别计算稳态损耗、温升,启动瞬态输入冲击电流。
假定所选热敏电阻如下所示:
稳态部分计算如下:
1、根据器件资料的最大电流电阻值R,计算功耗P=I^2*R
2、再根据器件资料的耗散系数δ,计算温升ΔT=P/δ
mathcad计算过程如下:
暂态部分等效电路图如下:
1、整流桥导通区:电源冷启动瞬间,整流桥导通,交流电压源通过整流桥D1、D2(负半周为D3、D4)给母线电解电容充电;因此是一个强迫交流电压源给一阶RC电路充电。
2、整流桥截至区:由于电源还没有软启动,因此负载为空载,母线电解电容电压保持不变。
1、整流桥导通区:(ui-ug)/R=C*dug/dt,其中ui=2^0.5*Ui*sin(2*3.14*fi*t+ф),因为冷启动时的初始相位相位不定,所以理论上要考虑所有情况。这是一阶RC电路,所以根据三要素法解微分方程,其解为:ug=ug(s)+[ug(0)-ug(∞)]*e^(-t/τ),其中ug(s)为稳态解,即ug(s)=ui(s)*[(1/sC)/(R+sC)],并写成时域正弦波的形式。
2、整流桥截至区:ug保持不变。
以上取15度初始相位的示意波形图如下,示意波形图取自saber软件:
输入电流波形如上图:
1、整流桥导通区:i=(ui-ug)/R;
2、整流桥截止区:i=0A;
根据电流波形可以计算冷启动最大电流值和I2T,并判断所取热敏电阻是否合适。暂态部分的mathcad计算如下:此处采用90度初始相位。
si:=i*wi,中间有乘号*
母线电解电容电压波形:
冷启动输入电流波形:
根据电流波形计算的冷启动最大输入电流与I2T:
这里贴上0度初始相位时的计算波形,可以作为对比:
从这里可以看出不同的初始相位,最大输入冲击电流和I2T会有很大不同,而这仅仅依靠实验是不一定能测出来的,因为实验时,初始相位不一定刚刚好是你需要的相位。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
简述UWB定位中发挥重要作用的硬件设施在工业领域对智慧安全体系的逐渐拓展完善过程中,UWB定位技术受到越来越多的重视,本篇文章将对UWB的硬件设施部分进行阐述,让读者能够更快速的理解UWB在工业中是如何精准定位的。 UWB的定位原则 人员定位技术在工业领域中的应用会根据不同的需求进行不同模式的定位,主要分为存在性的零维定位、只需要检测相对位置的一维定位、区域内精准需求的二维和对高度有一定要求的三维定位。 零维定位,也被称作存在性检测,区域内安装
