土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 多联机安装验收与系统调试攻略大全
多联机安装验收与系统调试攻略大全
发布于:2020-09-17 13:36:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、室内机安装
1.位置准确,并保证水平度。
二、室内机必须做好防尘措施
防止装修异物进入机组,造成后期机组产生异味、 电机异响、冷凝水管脏堵、蒸发器脏堵,空调制冷效果差。
回风口和出风口也可以采用防尘贴,在防尘贴上注明内机出风口和回风口尺寸,检修口位置也要标明,方便后续人员施工。
1.室内机必须预留足够的检修空间,并且必须采用无异味阻燃纳米帆布导风。 内机做防尘保护, 风道软连接必须采用三防布(防火、放水、防霉)。
▲ 工艺规范:
所有的制冷剂管道安装时,要保证与机组电器盒的距离在  500mm  以上,以保证足够的维修空间。这个位置是目前没有得到重视的地方,请安装人员注意!
三、吊杆支架及保护套安装要
1.管道吊杆支架安装前应红外激光或墨斗弹线定位,吊杆安装完成后应横竖成线。
2.冷媒管的吊杆间距应小于1.2m,做到间隔均匀,统一美观。
3.吊杆支架处须采用套管保护,避免震动造成保温棉破损。
四、冷媒管安装要求
1.管路必须做到横平竖直,美观整洁,经销商自行订做广告标识进行粘贴。
2.管路保温须用保温胶水封严实,不得出现管路外露的现象。
3.管路穿过墙体孔洞时须用发泡剂封堵,若穿过不规则墙体时必须做套管保护, 避免划破保温棉。
4.铜管焊接时必须充氮保护,通氮气压力0.05Mpa 左右。
五、分歧管安装要求
分歧管的主要作用是将制冷剂合理分流。安装时要注意以下几点:
1、分歧管必须与设备配套,不得使用厂家规定以外的产品;
2、分歧管安装前一定要核对型号,与铜管规格需匹配;
3、在分歧管安装时应尽量靠近室内机,减小室内机支管路对冷媒分配的影响;
4、分歧管有以下两种布置方式:
水平安装时: 要求三个端口在同一水平面上,夹角不应>15°;
竖直安装时: 可以向上或向下,需保证三个端口在同一个立面上,但不允许倾斜;
特别提醒: 分歧管支管方向必须一致,不然会导致冷媒分配不均影响设备制冷制热效果。
分歧管的位置选择:
① 相邻两个分歧管之间的直管段长度大于等于 500mm ;
② 分歧管主管端口前的直管段 大于等于 500mm  ;
③ 分歧管支管到室内机部分直管段 大于等于 500mm 。
六、冷凝水管安装要求
1.冷凝水管连接室内机处必须使用透明软管连接,且试水后须用保温棉包紧软管。
2.冷凝水管保持支管大于1/100 的排水坡度, 水平干管坡度应保证 3%及以上。
3.每个室内机必须做一个通气孔,另外每6 米须增加一个通气孔。
4.冷凝水管不能T 型对接,避免产生对冲现象,造成倒坡和排水不畅。
5.通气孔孔口须朝下,以避免异物掉入水管,造成水管脏堵。
6.冷凝水管应遵循“就近排放,多点排放”原则,严禁接入污水管,雨水管。
7.冷凝水管安装完毕必须做 试水实验,试水一定要做 通水 试验和 满水 试验。
七、信号线及电源线安装要求
1.信号线必须全部做线管保护,以防老鼠咬断线,造成机组不能正常运行。
2.与内机连接时,信号线、电源线须单独使用软管保护。
八、冷媒管路吹污
  • 冷媒管吹污必须使用氮气,不允许用其他气体代替。
  • 冷媒系统管路长且分支管路多,应分段进行吹污,吹污时所有阀门(除安全阀外)处于开启状态以保证吹污效果。
  • 排污口选择在系统最低处。
  • 将氮气瓶通过减压阀与冷媒管一端相连,向系统充0.5~0.6Mpa的氮气,另一端用手或其他材料堵住,压力升高到无法抵住时,快速放开,反复多次,可将杂物清理干净。
  • 迅速放开管口时,应注意操作安全,防止吹出的污物伤人。
  • 系统检查可用白布放置在排污口观察,无污物则认为合格。
九、气密性试验
  • 气密性试验使用氮气,不允许用其他气体代替,禁止使用氧气实验。 加入氮气时,从高低压两侧同时进行,加压分三阶段进行;
  • R410A冷媒系统实验,先加至0.5Mpa, 五分钟后在加至1.5Mpa,最后将压力升至4.1Mpa。
  • 用肥皂水对焊口和喇叭口逐个检查,如有泄漏,会有气泡冒出。 检查完毕,记录当时的温度和压力,放置24小时,压力无下降为准(环境温度会影响系统内的压力,一般环境温度每变化10C,系统压力会有0.01Mpa的变化)。
  • 如压力24小时降低0.03Mpa以上,又查不出明显的漏点,则应分段检查,逐步缩小漏点的范围。
  • 如果系统有漏点并处理完毕后,应重新加压至4.0Mpa,并放置24小时再观察。
  • 气密试验合格后,如系统暂不调试,应将管道压力控制在0.5Mpa左右。
十、真空泵选择
真空泵应能使系统真空度达到-755mmHg以下。为防止润滑油逆流进入冷媒系统中,应采用带有电子单向阀的真空泵。
十一、真空干燥
  • 抽真空应从高低压两侧同时进行, 将双头压力表接在气管和液管截止阀的维修口上,运行2小时以上,真空度应能达到-755mmHg以下,如达不到,则系统有泄漏点或有水分。
  • 向系统加入少许冷媒气体,使系统压力达到0Kg/cm2以上,继续抽空2小时,使系统的真空度达到-755mmHg以下。
十二、真空保持试验
关闭表阀使系统在-755mmHg真空下保持1小时,以真空表指针不上升为合格,如真空度上升则有泄漏点或水分。
十三、冷媒添加
  • 追加冷媒应在真空干燥完成后或制冷运转时进行。 将冷媒钢瓶、双头压力表通过软管依次连接在室外机的高、低压阀上,打开钢瓶阀,将管内的空气赶出。
  • 添加冷媒必须使用磅秤或电子秤,称重定量加氟,严禁按I、U(电流、电压)或经验估计值加注。 添加冷媒应根据液管直径和长度经计算后确定,冷媒应以液态方式充注。
  • 冬季室外温度较低,添加冷媒时可以用温水把钢瓶加热来加快添加速度。 加注完毕后,对阀门部位进行检漏,防止冷媒泄漏,并将添加量填写到冷媒充注表格里。(是否添加冷冻油)
十四、调试前准备工作
  • 配电连接是否正确牢固可靠,开关容量线径是否符合规范要求。 外机接地电阻≤4欧姆,用500V兆欧表检查对地绝缘电阻>2兆欧姆。
  • 电源电压、相序是否符合规范要求。用万用表测量电源电压,应在额定电压±10%内,控制线连接正确牢固可靠。
  • 对照施工图纸检查冷媒配管连接是否正确,管径及分歧管型号是否与图纸相对应,检查喇叭口连接是否良好。
  • 对照图纸检查信号线系统,连接是否正确,线径及线色是否与图纸相对应。
  • 冷凝水管坡度是否正确,是否做过排水试验,保温是否全部完成。 设备与冷媒管、冷凝水管软接是否保温,保温无缝隙。
  • 高压截止阀、低压截止阀、均油阀是否全部打开。 设备通信地址是否已经设置完成,有无重复设定。确认内机电脑板拨码开关、跨接线的设置是否正确。
十五、设备供电
接通室外机电源,开机运转前,必须保证机组预热6小时以上。 室内机通电,检查外机数码管、内机线控器或遥控器是否正常。外机检测内机台数与实际是否一致。
十六、系统调试
  • 系统调试分制冷试运转和制热试运转。 开机运转,设定风速为高速,运转半小时以上,记录运转电流、高压压力、低压压力、排气管温度、吸入管温度、频率等参数。
  • 制冷运行时,内机送回风温差8度以上;制热运行时,内机送回风温差10度以上为正常。
  • 室内机可自动或手动设定地址,可根据实际情况确定。
全部回复(4 )
  • hjh512
    hjh512 沙发
    我觉得质量标准应该按照能正常使用几十年的标准来,而不是为了拍照片,给人看。
    2020-09-18 20:33:18
  • 大小主宰
    大小主宰 板凳
    感谢楼主分享好资料,学习一下
    2020-09-18 09:22:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
精!一套常规的制冷系统是如何设计出来的???
对于制冷系统的设计,很多非科班出身的同行们觉得很难; 压焓图、热力计算,两器设计选型,管道计算,制冷剂充注量的计算; 简直不要太难了; 制冷系统最基本的就是四大件的设计和选型(压缩机、两器、节流阀),只要掌握了这其中的技巧,相信各位师傅10分钟以内就可以完成制冷系统设计和选型;今天我们来给各位同行简单分享下一些思路; 这都是个人工作中的一些小经验,不喜勿喷,手下留情!
