土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 双联双控开关电路的三种接线法
双联双控开关电路的三种接线法
发布于:2020-09-17 13:35:17 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
双联双控开关电路的三种接线法
第三种方法:双联开关电路另类接线法(两个开关都入火线,安全)接线要点:
1、双联线中的一条必须直接连接两个双联双控开关的中间接线端;
2、双联线中的另一条导线连接两个开关的上接线端(或者下接线端),并且在中间接一条分支线与灯的一端连接,灯的另一端接零线。
3、两个开关都入火线,而且接于上接线端(或者下接线端),但不能接于中间的接线端。这种电路的布线特点:
1、双联专用线中的一条导线,中间引出分支线接于灯的一端。(传统双联双控电路是不允许在双联专用线中引出分支线的)
2、两个开关都入火线,而且只能接于上接线端(或者下接线端),这就使得灯亮时,两个开关的三个接线端对零线的测量电压都是220v,即试电笔都显示为红色。
特别提醒,采用省线法,虽然节省些导线,但安全隐患非常大,特别是使用的开关质量不好时,常由于切换接线端时,由于开关分离不彻底,比较容易导致开关内部短路,从而导致整个线路短路,烧毁电表保险丝,如果使用了一段时间之后,这种表现尤为突出。因此不提倡使用这种省线法布线。
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
18张电气自动化控制实操原理动态图
今天给大家分享电气控制原理动态图,动态图能很好地表现电气设备运作的瞬时动态,比文字生动一些,但又比视频简单明了,能让各位一眼就看出其操作原理,今天的动图包含了PLC、按钮开关、继电器、机械手、接触器、电动机、三相闸刀等等,内容丰富,非常有料,一起来看看吧! PLC顺序控制 PLC正反转控制 按钮开关 冲孔加工 断电延时型时间继电器 多点控制
