根据 (IEC) 规定的各种保护接地方式的术语概念,低压配电系统按接地方式的不同称为tt系统、tn系统、it系统。其中tn系统又分为tn-c、tn-s、tn-c-s系统。今天我们主要讨论一下: TN系统与TT系统哪个比较好。
(1)TN系统优于TT系统的地方:
1)TN系统往往可利用过电流保护电器兼作接地故障保护(如:断路器的短路瞬时保护),比较简单,而TT系统通常需装设剩余电流保护装置RCD作接地故障防护,比较复杂。
2)TN系统往往做了等电位联结,用电设备端的PE线和设备外壳连接了等电位联结板,当线路发生对地过电压时,设备对地绝缘所承受的应电压较小,不会造成绝缘击穿。TT系统中用电设备端的设备外壳就近接地,当线路存在工频过电压时,设备对地绝缘较易受过电压损害。这个是针对设备的绝缘耐压能力而言的,此技术参数也相当重要。
3)TN-C-S的共模电压干扰小于TT系统。
(2)TT系统优于TN系统的地方:
1)在同一电源系统内的TN系统的PE线都是连通的,任一处发生接地故障时,故障电压可沿PE线蔓延至其他电气设备处,可能引起电击危害。TT系统各设备的接地在电气上互不联系,可消除或减少故障电压的蔓延。TN系统必须通过等电位联结来解决这个问题,所以它不适用于无等电位联结条件的户外场所,而TT系统则更适用于这类场所。
2)TT系统可就近接地引出PE线,而TN系统则需自电源端引来PE线,所以TN系统设置PE线的投资相对较大。
(3)结论: 没有正确的接地系统设计,只有更合适的选择。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
muyuyao
沙发
2020-11-02 17:19:02
cof1600392255067
板凳
只能看到第一张图,什么原因帮指点下
2020-09-18 09:49:18
加载更多谢谢楼主资源共享!!!
来自 土木在线APP
