土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 遥控水位控制仪
遥控水位控制仪
发布于:2020-09-17 12:10:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  • 概述
遥控水位控制仪分短距离(1公里以内)和中距离两种。短距离无线电台液位控制仪包括发射,接收两个部分:有1270M电台,I/O采集模块,发射天线,电源适配器,液位传感器,水位控制仪组成。中距离无线液位控制仪由大功率电台组成,分发射与接收两部分,发射部分由液位传感器,水位仪表,发射柜,避雷器,发射馈线,发射天线等组成;接收部分由接收天线,接收馈线,避雷器,接收柜等组成。
发射箱是位于水池边的发射部分。接收箱,位于泵房的接收部分,两台控制箱同时工作完成液位信号的无线传输及设备控制。
  • 工作过程
工作时安装于水池里的液位传感器,将水位信号4—20mA传输给箱体内转换模块,经模块转换,通过485串口送至电台发射。在接收端,电台将接收的无线信号经485串口送至转换模块,转换成4-20mA电流信号后,送智能仪表显示液位高低。智能仪表可设定四个控制点,用来控制水泵或报警。
  • 安装注意事项
1、水位传感器采用的是静压式传感器,接线时最好烫锡,白线为屏蔽线,包扎时切不可将接头封死,要留有通气孔。水位传感器安装于池水中,为了防止泥沙堵塞取压孔,固定时应将其悬于离池底150mm----200mm处水中,并在池盖上用卡具将其锁定,因导线中有通气管,因此固定时不能勒的太紧,以至压扁导气通道。
2、将发射台的天线尽量安装于水池的高处,离发射箱距离不小于1.5米,最好在天线下方安装1块1mχ1m的发射底盘,发射天线带有磁性,可吸附在钢铁板上。该钢板由用户提供。
  1. 发射箱属精密仪器,应尽量安装于避风雨防暴晒处,如附近没房子,应有遮风挡雨及防止太阳暴晒的防护措施。
  2. 发射箱接线图,按照箱内的接线标示接好电源,其次是连接好水位传感器的水位信号输出线,并使天线与电台的接口良好。
发射箱中其接线标志如下:
L
N
BSQ+
BSQ-
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
特殊立管纵横谈
内容来自网络,如有侵权,立即删除
