防火门按材质分类可以分为:木质防火门、钢质防火门、钢木质防火门以及其他材质防火门, 我们常用的防火门是 木质 防火门 和 钢质 防火门 。
防火门的构成解读
· 防火门扇和门框
常用的木质防火门和钢质防火门的门扇和门框,分别是用难燃木材和钢材制作,门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔热材料。
· 防火玻璃
防火门上如镶嵌玻璃,应采用防火玻璃,其耐火性能应符合对应类别的防火门条件。(防火玻璃应经国家认可授权检测机构检验合格)
· 闭门器
防火门应安装防火门闭门器,或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外,如管道井门等)。 防火门闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格;自动关闭门扇的闭门装置,应经国家认可授权检测机构检验合格。
· 顺序器
双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能,通过顺序器来实现。
· 防火锁具
防火门安装的门锁应是防火锁,防火锁应经国家认可授权检测机构检验合格。
管井检修门用专用防火锁具锁定关闭。
· 防火合页(铰链)
防火门用合页(铰链)板厚应不少于3mm。
· 防火插销
应采用钢质防火插销,应安装在双扇防火门或多扇防火门的相对固定一侧的门扇上(若有要求时)。
· 盖缝板
平口或止口结构的双扇防火门宜设盖缝板。缝板与门扇连接应牢固;盖缝板不应妨碍门扇的正常启闭。
· 防火密封件
防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。比如:膨胀防火密封胶条等。(防火密封件应经国家认可授权检测机构检验合格)
· 消防通道推杆锁(逃生锁、防火锁)
防通道推杆锁是用于紧急通道的门锁,可以从内部直接推开,不能从外面打开,具有一定的防盗功能,常用于商场超市娱乐等人流量大的场所。
· 提示标识
常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。
防火门按耐火性能分为隔热/部分隔热/非隔热防火门,我们通常所说的防火门都是隔热防火门, 基于耐火极限分为三种: 甲级(1.5h) 、 乙级(1.0h) 、 丙级(0.5h) 。
不同等级的防火门在外观上区别不是太明显,不容易分辨,但是我们作为工程从业人员,需要学会判断。常用的现场区分防火门等级的办法有以下三种。
一、查看防火门验收资料
查看防火门出厂时的产品检验报告、合格证、生产许可、防火门电子身份证等消防验收资料,上面注明了材质和防火门等级。
二、查看防火门铭牌
查看防火门门框上的生产厂家铭牌,上面注明了生产企业名称、地址及联系方式,同时也标注了材质和防火等级。
三、测量防火门规格
为了进一步确认防火门的等级无误,也可以采用测量防火门规格的办法来验证。钢质甲级的门框厚度一般为12cm,门扇厚度为5cm;钢质乙级的门框厚度一般为11cm,门扇厚度为4.5cm;钢质丙级的门框厚度一般为10cm,门扇厚度为4.2cm;木质甲级的门框厚度一般为10cm,门扇厚度为4.5-5.5cm;木质乙级的门框厚度为10cm,门扇厚度为4-5cm;木质丙级的门框厚度同样为10cm,门扇厚度为4cm。
防火门作为建筑物防火分隔的措施之一,通常用在防火墙上、楼梯间出入口或管井开口部位,以防止烟、火的扩散和蔓延。
1、在需要开门的防火墙和防火构件上设置甲级防火门
示例
2、疏散楼梯及前室设置乙级防火门
示例
防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0㎡,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。 当发生火灾时,防火门可以在一定时间内阻断火灾和烟气蔓延,保证人员逃生。
3、竖向管井设置丙级防火门
示例
电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道,需要设置丙级防火门,防止火灾和烟气通过竖井或管道井蔓延。
4、重要设备间需要设置相应等级的防火门
重要设备间需要设置防火门,以保护设备安全,常用的设备间有:变配电室(甲级)、通风空气调节机房(甲级)、消防水泵房(甲级)、电梯机房(甲级)、发电机房(甲级)、储油间(甲级)、消防控制室(乙级)、灭火设备室(乙级)。
示例
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
室外消火栓的间距120米,是指直线距离?还是行走距离?哪里有具体规定?遇到一个工程,在做设计的时候,室外消火栓是按消防车行走的路径布置的,保证两个室外消火栓间距不超120米,场地内有多栋建筑。但是甲方认为,室外消火栓的间距就应该是两个栓的之间的直线距离,不考虑行走路径,也不考虑是否有遮挡,甲方的依据是水规里“消火栓的间距120米”没有明确说是两栓之间的直线距离,还是行走距离。急求,哪里有具体的条文依据能说服甲方的。
