土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 电动车禁止上电梯Al识别系统,乘电梯自动拦截
发布于:2020-09-17 11:20:17 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
电动车上楼的危害,电动车短路产生火花30秒后火焰温度达310度,室温升至120度;2分钟后,火焰温度600度,室温可达180-220度;3分钟后,火焰温度达1200度,浓烟有毒气体以1秒钟1米的速度,迅速充斥整个楼道,切断居民逃生通道,一旦吸入3-5口JU毒气体就会昏迷,随后窒息死亡。一台电动车燃烧产生的有毒气体足以使上百人窒息死亡。夺命仅需100秒。电动车放在楼道内充电,直接把逃生通道切断了,所以电动车着火很快会导致整幢楼陷入毒烟密布的状态,极易造成人员伤亡,甚至群死群伤火灾事故。
电动车禁止上电梯Al识别系统内置人工智能专用图像处理器,实时进行复杂人工社经网络分析。对识别物体细微特征进行识别,机身小巧将成为智慧电梯的最佳伴侣,实时识别人工智能图像识别系统,可以脱机无网络条件下实时对图像进行识别,识别结果可以通过主机的HDMI接口输出至显示器,电动车禁止上电梯Al识别系统可以及时发现电动车进入电梯,同时也可以快速识别到电动车推出电梯进而及时恢复电梯正常使用。电动车禁止上电梯Al识别系统也可以联网管理,采用人工智能技术快速对闯入电梯的电动自行及其驾驶者进行拍照并上传至服务器,管理者可以第一时间收到微信消息提醒,可以远程控制电梯进行放行。远程控制需要有网络支持,如无网络机器仍可以进行图像识别与控制电梯,此项功能不受网络影响。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
20G108-3 《钢结构设计标准》图示仅供学习,请购买正版使用
