爬架又被称为提升架,其作用是为高层建筑提供安全防护,在高层建筑中优势极大,也因为其不受高度限制、节省人力、节省材料、更安全等优势逐渐变成高层建筑的“新宠”。下面我们就一起来看看这个“新宠”如何安装与提升。
一、爬升式脚手架安装
1、安装进度计划
根椐主体外墙工程进度确定其具体吊装时间,并保证折叠式升降脚手架高出施工作业面至少1.2米,组装时需要人工15人左右。
2、安装流程
搭设爬架组装前平台→ 铺设龙骨板→ 连接龙骨板→ 安装架体固定连接杆→竖龙骨的对接→转角立柱处防护网片的安装→ 导轨与龙骨板之间的连接→导轨之间的连接→ 防护网托扣的安装→ 防护网片与托扣之间的连接→安装附墙件以及卸荷支顶器→ 安装内挑板以及翻板→ 安装踢脚板→ 水平拉结杆的连接→ 电动葫芦各构件安装→ 挂电动葫芦→ 上、下承重梁的安装→ 标准附墙支座的安装→ 水平附墙支座安装→ 斜拉杆的安装→ 竖向斜弦杆的安装
3、爬升辅助平台的搭设
【辅助平台的搭设】
辅助平台水平度控制10-30mm,内立杆内缘离墙﹤200mm,外侧立柱离墙>1200mm,外侧搭设单排防护高度1500mm。首层走道板安装后,间隔5~6米距离分别用2根钢管上下扣紧夹住走道板,加固走道板。
4、升降脚手架的安装
【走道板连接】
将两片走道板外侧用连接钢板连接,内侧用螺栓对接连接在一起,然后按平面布置图的布置尺寸把走道板与建筑结构物平行摆放,并用加固扣件把走道板水平固定。
走道板之间使用三颗M16X100螺栓连接,外侧用4颗M16X80螺栓连接。
【安装立杆、水平桁架】
按照平面布置图的布置尺寸放置竖向立杆,用M16×100六角头螺栓加垫圈、螺母与走道板连接,水平方向用水平桁架进行固定。水平桁架与立杆之间用M16X120螺栓,水平桁架与水平桁架之间用M16X100螺栓进行连接。
【安装第二步走道板、网框连接件、网片】
组装好所有竖向立杆后,开始组装第二步走道板,其高度见立面图,一般首两层为一个标准层高。竖向立杆每1.5m高范围安装两个网框固定件,网框固定件用M16螺栓固定,和网片使用插销连接。
【安装固定导轨、导向座】
先检测预埋孔位置正确后,将导向座套入导轨,将M30全螺纹螺栓连接导向座固定到建筑结构上,螺栓两端各加100x100垫片1个,螺母2个。
【安装配电线路】
由于电动葫芦安装在折叠式升降脚手架底部,故配电线路按实际要求可铺设在第二层脚手板下部,配电线路为加工定制的带定型插头插座的定型电缆对口插接,每一种型号规格的定型电缆有不同孔眼的插头插座,从制作上就扗绝了接错线的隐患。
二、爬升式脚手架提升
1、爬架提升流程
升降准备工作就绪→组织升降前检查验收→项目安全部下达升降指令→班组作业前技术交底→解除定位扣件→排除障碍物→打开翻板→进行升降作业→升降到位→恢复翻板防护→安装定位扣件→机位卸荷到位后三方验收→升降工作完成
2、爬架的提升每层的操作时间
折叠式升降脚手架的提升以满足施工进度要求为准,每栋楼提升一层的操作时间为 1 个工作日,劳动力安排 4~6 人。
3、爬架提升注意事项
①提升前需按“折叠式升降脚手架提升、下降作业前检查验收表”的要求检查确认,并经总包、监理单位相关负责人签字盖章后方可升降;
②当有5级以上大风、大雾和下雨等天气时,不得进行折叠式升降脚手架的升降工作;
③当遭遇台风等极端恶劣天气时,需要另外采取措施拉结、下降、拆除网片。
爬架现在在高层建筑中运用非常广泛,对于爬架安装、提升不清楚的朋友可以好好看看这篇文章,讲得也非常的详细,绝对是干货,收藏不亏。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土养护的经验之谈,理论与经验的全面解析!来源:施工者 起始养护时间对控制早期收缩的重要性 1、对不掺用减水剂的普通混凝土而言,早期收缩很小,早期的洒水养护主要是使水泥充分水化,保证混凝土强度的发展。因此,我国混凝土结构工程施工质量验收规范的规定,混凝土的起始养护时间是浇筑后12小时以内。
