土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 地面水池就地显示液位高度
地面水池就地显示液位高度
发布于:2020-09-16 16:12:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在工地上施工为了方便,需要在远处方便观察液位高度,可以选择顶装磁翻板,用于户外,可以带远传功能,输出4-20ma信号,实现控制室显示和报警,一般用于户外水池水箱,油田等等工程。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
涡轮流量计的应用小知识
嗨这里是工控小管家,上一期我们分享了流量计相关的小知识,本期我们学习了同类型的流量计——涡轮流量计,涡轮流量计用于测量管道中液体,气体和蒸汽的流速,如碳氧化合物,化学物质,水,低温液体,空气和工业气体。接下来我们详细的了解一下它的应用知识吧。 高精度涡轮流量计可用于碳氢化合物和天然气的贸易交接。这些涡轮流量计通常包含流量计算机的功能,以校正压力,温度和流体性质,以达到应用所需的精度。在无润滑流体时要小心使用涡轮流量计,因为如果流量计过早磨损,流量计可能变得不准确并失效。一些涡轮流量计具有用于非润滑流体的润滑脂配件。另外,为特定用途设计的涡轮流量计(例如天然气服务)通常可在有限的温度范围内运行(例如高达60?C),因此在较高温度下操作可能会损坏流量计。
