土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ EMERSON艾默生CMF300质量流量计
发布于:2020-09-16 15:14:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
艾默生质量流量计流量是一种常用的测量仪器。这是一个因变量。流体的质量是一个不随时间、空间温度和压力变化的量。质量流量计产品广泛应用于许多行业。用户应该如何安装优质流量电表?以下是质量流量计流量:安装点的详细介绍
(1)常规关键点传感器与大型变送器或电机之间至少应有0.6m的距离。由于传感器依赖于电磁场,以必须避免将传感器安装在大干扰电磁场附近。此外,应仔细选择安装位置,以尽可能避免振动。
(2)测量液体时,安装位置传感器应确保液体充满。以可以减少密度变化对测量精度的影响。当工艺管道需要清洗时,安装位置应能确保液体完全排出。为了不在传感器内积聚气体,应避免将传感器安装在管道系统的zui高端。
(3)测量气体时,安装位置应使液体不会积聚在传感器中,并应避免安装在管道的低点。
(4)大多数传感器的安装方向取决于安装方向工艺的要求和布置的工艺管道的位置。尽管传感器的安装角度不影响流量仪表的工作,但应尽可能考虑以下建议:
测量液体时,传感器外壳应向下安装,以应避免空气积聚在流量管:中
测量气体时,传感器外壳应朝上安装。以应防止冷凝水积聚在流量管道:中
测量液体泥浆时,传感器应垂直安装,像一面旗和以应防止颗粒积聚在流量管道中。工艺介质应自下而上流动。以应避免流入空管道。
(5)流向无论流向如何。传感器可以精确测量流量。通常,传感器上使用箭头来指示流体的正常流动方向。
(6)阀门便于流量计调零。截止阀应安装在传感器的下游。为了便于批量操作,传感器和截止阀应尽可能靠近接收容器。不应在传感器和截止阀之间安装软管,以避免因膨胀或压缩导致的批量误差。此外,可以在下游安装调节阀以,以防止介质蒸发或排空。
(7)气液两相流,如工艺介质产生的气液两相流,应安装传感器外壳朝下或在垂直管道上。这种安装方法可以有效防止介质中的气体在流量管道中积聚。
(8)装卸计量应用中的装卸计量。传感器外壳应向上或垂直安装。止回阀应安装在传感器的下游,以应防止介质回流。
艾默生质量流量计常用型号
CMF050M304NQBZEZZZ 1700R11ABZEZZZ、CMF100M317NQBZEZZ 1700R11ABZEZZZ、CMF200M382NQABMZZZ 1700R12ABPMZZZ、K025S176NZTI16ABPMZZZZ、R200S341NCAAMZZZZ/1700I11ABAMZZZ、CMF025M314NQEZEZZZ、F025S319CQEZEZZZZ、CMF400M436NRAZEZZZ、CMF300M356NRHZEZZZ、CMF025M009PRB3EZZZ、F200S418CCAAEZZZZ/1700I11ABAEZZZ、CNG050S290NQEPMZZZ、R025S172NCAPMZZZZ 170012ABPMZZZ、1700R12ABMMZZZ、CMF025M009PRB3EZZZ、F200H549CCAAEZZZZ 2700I11ABAEZZZ、CMF025M009PRB3EZZZ、2700R12BBAEZZZ/T150T641SQBAEZZZ、CMFS015M176N2BPMKZZTG/1700R12ABPMZZPK、CMFS025M176N2BPMKZZTG/1700R12ABPMZZPK、F050P150CCAMMZZZZ 1700I11ABMMZZZ、F200S369CRAPMZZZZ/1700C18ABPMZZZPK
公司简介
  天津佳宇自动化设备销售有限公司是坐落于天津滨海新区的高新科技企业,部分产品通过防爆认证和欧盟CE认证。天津高准机电科技有限公司自创立以来,一直秉承“诚信!质量!服务!”为理念,致力于测量仪器仪表、试验设备的开发、集成以及国内外众多的代理销售工作及产品配套,并承接各类仪器的维修。长期切实以“品质,服务,创新,科技”为高指导方针,为客户提供新产品资源信息及产品配套优化方案等良好售前,售中,售后跟踪服务;通过长期不懈地努力,我公司已成为国内具影响力的仪器仪表及电子测试解决方案供应企业之一。
  多年来,公司凭借着良好的信誉和强大的技术实力,在激烈的市场竞争中不断地发展和完善,成为众多企业在生产、研发、品质保障等工作中的得力合作伙伴。 我们将继续以高品质的产品、良好的信誉和热情的服务与更多的业界人士合作。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
简析选购电磁流量计的四大考虑因素
一、电磁流量计的功能:  国内市场上电磁流量计的基本功能大致相同,但是质量更好功能更好的电磁流量计能使其在实际使用更加可靠,简单,稳定,强大。在功能上选购电磁流量计,要根据自己的实际应用情况来选择,比如说是否带远传信号输出,是否防爆等等,选择合适的电磁流量计厂家、选择合适的电磁流量计。 二、电磁流量计精度等级: 市场上的电磁流量计精度等级大致在(±0.5%~±1%)R和(±1.5%~±2.5%)FS两个等级,精度高的电磁流量计测量的结果越准确,相对的价格也会高一些。
