土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 万科施工图审查总结和解决措施
万科施工图审查总结和解决措施
发布于:2020-09-16 14:52:16 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
一、标高及结构布置
1 、面层及标高
问题描述 :卫生间降板高度只有 50 ,土建的施工误差带来高差不够。
问题描述 :过道有高差,带来使用不方便。
东海岸:楼梯间和过道水洗石铺贴
解决措施:
普通楼层的降板及结构标高:
转换层的降板及结构标高:
多层项目的“梁上托柱”转换,要求没有高层建筑那么严格,楼板厚度最小取 120 ,梁高估算取 1/8 ,并以计算为准。降板一般也同普通楼层;
高层项目的转换层要求较严,板厚为 180 ,一般不允许设降板。当转换层作为住宅布置时,建筑面层一般为 400 ( 350 的卫生间降板加上 50 的厅房面层),采用陶粒混凝土局部垫高,排水都在本层解决,不穿梁板。转换层的梁尺寸较大,一般高度取 1/6 的跨度,宽度 600 ~ 1000 不等。合理的转换层柱网一般不超过 7.5 米。案例:东海岸转换层的排水。
2 、梁的高度
( 1 )、周圈梁的梁高应和门窗设计统一
(2) 、非外立面上的框架梁梁高一般可取 1/12 的跨度,次梁可取 1/12 ~ 1/14 。
(3) 、穿过厨房、卫生间、阳台等降板房间的次梁,一般梁顶标高也降,即梁顶标高同板面标高。
(4) 、厨房、小降板卫生间和普通厅房之间的梁一般做成缺口梁,梁顶标高同普通厅房的结构板标高搜建筑网。
(5) 、室内悬挑梁要注意不要露出梁头,尽量将梁设置成同高。
(6) 、阳台等挑板外沿的梁的高度和顶面标高详见立面要求。
3 、结构梁的定位和尺寸
·   卫生间结构梁的定位和尺寸符合建筑的要求:
4 、结构找坡
·   住宅屋面、露台采用≥ 2 %上斜下平的变厚度结构找坡;
·   双面停车(非住宅室内)的车库顶面,一般采用≥ 2% 的上下都斜的同厚度结构找坡,搜建筑网;
·   车库楼面采用 1% 的上下都斜的同厚度结构找坡。
二、门窗设计
1 、和管道矛盾
东海岸二期 TC 阳台门处排水管和门矛盾
第五园一期 MA 局部卫生间窗外排水管挡窗
解决措施:
1 )、门窗平面布置应尽量避开管道;
2 )、门窗两边有排水管或安装空调处,应设置门窗垛。
东莞高尔夫三期
2 、数量不合理
解决措施:
1 )、门窗的数量
?   住宅设计规范采光通风要求
?   夏热冬暖地区节能规范要求,外窗各朝向窗墙面积比规定:北向不大于 0.45 ;东、西向不大于 0.30 ;南向不大于 0.50 。更多内容关注搜建筑
?   夏热冬冷地区节能规范要求:
2 )、门窗的开启数量
?   住宅设计规范通风要求,卧室、起居室(厅)、明卫生间的通风开口面积不应小于该房间地板面积的 1/20 。厨房的通风开口面积不应小于该房间地板面积的 1/10 ,并不得小于 0.60 ㎡。
?   夏热冬暖地区节能规范要求,外窗(包括阳台门)的可开启面积不应小于所在房间地面面积的 8 ﹪;或者外窗的可开启面积不应小于外窗面积的 45% 。
?   夏热冬冷地区节能规范要求,开窗面积没有特别规定,多层住宅外开窗宜采用平开窗。
3 、开启方式
问题描述 :
?   门窗的开启方式不合理
解决措施:
?   厨房、卫生间可以多用上悬窗;
?   厅、卧多用平开窗、推拉门;
?   出阳露台可用推拉门,但应设雨蓬(南方);
?   作为入户门的开启扇应带门锁。
4 、合理尺寸
问题描述:
?   平开扇的宽度过大,导致安全隐患和配件易坏。
?   推拉门的宽度和高度过大,导致配件易坏。
解决措施:
?   开启扇宽度≤ 650
?   门高≤ 2350
?   推拉门宽度≤ 1000
问题描述:
?   入户门未做门槛石,后期装修困难。
解决措施:
入户门做门槛石
?   入户门门槛节点一
?   入户门门槛节点二
?   入户门门槛节点三
问题描述:
?   入户门的尺寸不符合区域战略采购的规定。
解决措施:
问题描述:
?   外墙铝合金门窗高度不统一。
解决措施:
5 、立面分格
问题描述:
?   外墙铝合金门窗高度不统一。
解决措施:
?   门窗顶面一般应平齐;
?   在立面展开图上,横梃的位置应基本一致,且不应位于视线高度范围内( 1400 ~ 1800 ); 更多 内容 关注搜建筑
?   底部反坎:凸窗窗台高 450 ;落地窗至少设混凝土反坎 100 高(结构~结构),且与立面符合。
?   楼梯间窗的底标高和开启扇高度应和平台的标高对应,符合使用功能。
?   门窗分格太大,会很大程度上影响成本。建议:分格尺寸≤ 1100x2300 或≤ 1500x1600 。
6 、低窗防护
问题描述:
?   低窗防护栏杆没有设置
解决措施:
?   无室外阳台的外窗台距离室内地面高度小于 0.90m 时,必须采用安全玻璃并加设可靠的防护设施,窗台高度低于 0.6 米的凸窗,其计算高度应从窗台面起算。
?   对于碰撞后可能发生高处人体或玻璃坠落的情况,防护措施必须采用可靠的护栏。
?   承受水平荷载的栏杆除处于首层( 5 米高度以下)可用钢化玻璃以外,其余的玻璃栏杆必须采用钢化夹层玻璃,玻璃栏杆(高度 1.1 米左右)采用 10+1.52+10 的钢化夹胶玻璃,铝合金玻璃栏杆至少采用 6+0.76+6 的钢化夹胶玻璃。
三、屋面设计
1 、屋面标高
问题描述:
?   建筑结构标高不统一
解决措施:
?   对于屋面、露台,由于做法高度有变化,建筑图上一般只标注结构标高,所以屋面、露台的建筑、结构标注的标高是一样的;
2 、分户墙
问题描述:
?   分户墙高度过高,影响视线;
?   分户墙过低,私密性差。
解决措施:
?   分户墙不应低于 1800
3 、反坎高度
问题描述:
?   反坎高度过低,不利于防水。
深圳 17 英里:出屋面反坎较低,消防门高 1.8m ,不满足消防。
问题描述:
?   反坎高度过高,影响功能;
?   反坎高度过低,不利于防水。
解决措施:
?   出屋面的门槛高度同露台,即屋面降板 250 ~ 300 或做 250 ~ 300 (结构 - 结构)高的混凝土门槛。即室内或门槛比屋面完成面最高点高 50 ~ 70 ,比室内高 200 ~ 250 。
?   屋面和房间墙体的交接处设置不小于 500 高的混凝土反梁或反坎。
?   女儿墙、分户墙至少做 500 高的混凝土反坎。
4 、排水措施
问题描述:
?   反梁高度不合适
解决措施:
?   板面跨中不设反梁,若设反梁,反梁至少反 200 以上,并在梁紧贴板面的标高处预留过水洞,并在洞口做疏水处理。
问题描述:
?   没有结构找坡或构造层数不对;
?   地漏不够。
解决措施:
?   住宅屋面采用≥ 2 %的上斜下平变厚度的结构找坡
?   面积大于 100 平米增设两个排水地漏。当小于 100 平米时,设一个地漏,但必须附加一个泄水口。 更多 内容 关注搜建筑
?   屋面找坡方向不宜拐弯找坡,应增设侧排地漏来解决。
?   当采用侧排地漏时,地漏口的过水面积应足够大,满足屋面排水的要求。
5 、节点设计
问题描述:
?   天窗
解决措施:
?   屋面天窗反坎应至少高出屋面的完成面大于 200 ,即高出结构面至少 400 高。天窗应独立设置,不能和女儿墙、其他房间的外墙连在一块。若确认不能避免,应在四周设排水沟,其紧挨的墙体应做混凝土反梁,反梁应比天窗高 200 以上,搜建筑网。
?   天窗应高过屋面,并在天窗四周应设排水沟或不锈钢泛水板。
?   节能规范要求,天窗面积不应大于屋顶总面积的 4 %,其传热系数 K 不应大于 4.0 W/(m2 · K) ,天窗本身的遮阳系数 SC 不应大于 0.5 。
问题描述:
?   出屋面烟道出风口设置不合理,影响排烟效果。
解决措施:
?   增加出风面积,并加百页
问题描述:
?   烟道
解决措施:
?   出屋面烟道不能和女儿墙整浇在一起。
?   在上人屋面或靠近上人屋面,排烟道出屋面的烟囱孔底标高不应低于顶层露台地面完成面 1800 。
?   出屋面烟道应设≥ 500 高的混凝土反坎。
?   出屋面烟道不宜设开口的洞口,否则应设防水百页。
问题描述:
?   排气口的伸出高度不合适
解决措施:
?   如无排水管井,卫生间排气管不宜走室内,应沿外墙敷设。
?   排气口如设在(或靠近)上人屋面,排气口距屋面完成面应不小于 1800 。
?   如排气口设在非上人屋面,排气口距屋面完成面不应小于 500 。
?   排气口不应影响露台及窗。
广州四季花城:透气帽在檐口下离窗太近可能影响住户(易窜味)
问题描述:
?老虎窗
解决措施:
?   老虎窗和坡屋面相交处至少设 600 高的混凝土反坎或全部做成混凝土。
?   老虎窗等小屋面檐口应做反边 100 高,并在反边设排气孔。
四、结构知识
1 、荷载
荷载分为:
?恒载
?活载
活载普通厅房、厨卫、楼梯为 2KN/m2 ,阳台为 2.5KN/m2 ,消防楼梯为 3.5KN/m2 ,普通车库为 4KN/m2 ,消防车道为 20KN/m2 ,不上人屋面为 0.7KN/m2 ,上人屋面为 2KN/m2 ,屋顶花园为 3KN/m2 。
楼面估算荷载可按 15~28KN/m2 (包括所有荷载)
2 、构件尺寸
普通构件尺寸:
双向板厚为 1/40~1/45 跨度;
梁高度: 1/12 跨度,地下室顶板梁约为 1/10 ;
混凝土墙 1/16~1/20 高度。
框架柱最小 350x350
人防构件尺寸:
临空墙: 300( 计算要求);
人防隔墙: 250
人防顶板: 200
人防底板:根据水头计算
3 、结构布置
结构布置基本知识:
合理的墙柱网尺寸
和车库的布置有关
转换的设置
桩的布置及调整
梁板的布置
五、其它
1 、花 池
问题描述:
?   中山城市风景外墙花池没与外墙分开,后被迫取消花池。
广州蓝山
解决措施:
?   花池四周设混凝土池壁。和结构主体相连时,也必须设混凝土池壁。
问题描述:
?   花池渗漏水
解决措施:
?   花池必须设排水孔。
?   覆土花池做滤水层。
2 、雨 蓬
问题描述:
?   入户门上未设雨蓬。
解决措施:
?   所有外立面门上必须设雨蓬或有顶盖;
问题描述:
?   雨蓬渗水。
解决措施:
?   雨蓬板面标高应比室内楼面标高底,或在雨蓬根部设不小于 150 的反坎。
3 、室外楼梯
问题描述:
?   中山城市风景室外楼梯未做反坎。 更多 内容 关注搜建筑
解决措施:
?   室外楼梯必须做不小于 150 的反坎。
4 、种植屋面
问题描述:
?   覆土厚度不够或渗漏。
解决措施:
?   根据植物种类设置覆土厚度;
?   防蓄水构造措施;
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    好资料,感谢楼主无私的分享
    2020-09-29 16:35:29
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
智慧工地管理系统价值亮点
智慧工地管理系统面向的服务对象包括企业集团、分公司、各个施工单位项目部,通过智能化赋予物联网技术的“感、传、知、控”,智能获取视频、考勤、设备、质量安全等工地现场数据,为集团与施工企业构建一个智能、高效、绿色、精益的“互联网 ”施工现场一体可视化管理平台,通过对建筑工程施工现场的可视化、可量化、精细化管理,实现对工地施工安全、设备、质量、进度、人员等全过程、全方位实时监管、调度指挥并辅助决策。具备可扩展性,可与其它服务平台进行数据对接,共享基础信息,实现远程监控管理。
