来 源: 北京科技大学课件
一、概述
二、锚杆类型
边坡工程中使用的锚杆是一种安设在岩土层深处的受拉杆件,其一端与工程构筑物相连,另一端锚固在岩土层中,必要时需对其施加预应力,以承受岩土压力、水压力或风荷载等所产生的拉力,再将拉力传递到深部稳定岩土层中,达到有效承受结构荷载及防止边坡变形失稳的目的。
三、锚杆结构
四、锚固作用机理
五、锚固要素分析
当锚固段较长时,初始荷载作用下,黏结应力峰值在临近自由段处,而锚固段下端的相当长度上,则不出现黏结应力;
随着荷载增大,黏结应力峰值向锚固段根部转移,但其前方的黏结应力则显著下降;
当达到极限荷载时,黏结应力峰值传递到接近锚固段根部,在锚固段前部较长的范围内,黏结应力值进一步下降,甚至趋近于零。
因此,能有效发挥锚固作用的黏结应力分布长度是有一定限度的,随锚固段长度的增加,平均黏结应力逐渐减小。
六、锚固设计计算
对 可能产生圆弧滑动 的锚固边坡,宜采用 简化毕肖普法、摩根斯坦-普赖斯法或简布法 计算,也可采用瑞典法计算;
对 可能产生直线滑动 的锚固边坡,宜采用 平面滑动面解析法 计算;
对 可能产生折线滑动 的锚固边坡,宜采用 传递系数隐式解法、摩根斯坦-普赖斯法或萨玛法 计算;
对 岩体结构复杂 的锚固边坡,可配合采用 赤平极射投影法 进行分析。
免费1人已点赞
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
注射型植筋胶这些知识你都知道吗?注射式植筋胶在建筑行业中也叫支装植筋胶,因为这种植筋胶的包装由桶装换成了双塑料硬管包装。在使用上,无需手动配胶,需要搭配相应的植筋胶枪使用,省去了配胶的麻烦事。 1、在抗老化、耐酸碱与抗震性的性能上优异,因为采用了硬塑料包装,对于未用完的胶可进行密封保存后再用,不会造成浪费。 2、使用的是专业的双螺旋混合嘴,可以确保其精确的混合配比,防止配比上出现的问题。 3、没有任何膨胀应力,可以应用于小边距与小间距的安装。同时拥有良好的耐热性,在正常温度之下没有蠕变的情况出现,能够经得起连接体短暂焊接高温。
