土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 抹灰工程基层拍浆毛化及覆膜养护施工技术
抹灰工程基层拍浆毛化及覆膜养护施工技术
发布于:2020-09-16 10:59:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  你要的施工工艺动画,五秒钟后到达战场 !
技术简介
  在传统抹灰施工中由于墙面抹灰层基层处理、拉毛质量不佳,抹灰层易与墙体分离;抹灰层经常由于养护不及时或缺少养护,而造成抹灰层的收缩、开裂,进而引起墙面的空鼓。抹灰层的开裂不仅能够引起粉刷层的脱皮、开裂,影响墙体的观感效果,更甚者由于外墙的空鼓开裂造成墙面的渗水,影响建筑物的使用功能。所以在施工过程中如何保持成活后墙面砂浆的水分充足,是控制和减少抹灰层裂缝和空鼓的重要手段。
工艺特点与适用范围
一、工艺特点
①使用自制钢丝网拍对抹灰基层进行拍浆,拍浆后 具有毛刺突出、粘结牢固、分布均匀、不易脱落 等特点;
②抹灰工程基层拍浆毛化及覆膜养护施工工法有效的解决了 抹灰施工中常见的抹灰层的收缩、开裂、空鼓等质量通病 ;
③ 加盖塑料薄膜以后,还能对抹灰层表面进行保护, 避免抹灰层表面的污染;
④与传统抹灰施工方法相比,采用本工法取消抹灰层养护用水, 节约大量水资源,有利于实现绿色施工。
二、适用范围
本工法适用于工业、民用建筑所有墙体的 抹灰工程。
● 工艺原理  ●
将配置好的粘结剂用自制钢丝网拍拍打在墙面上,形成毛刺粘结牢固、分布均匀的抹灰基层,有效的解决了墙面空鼓等现象。
抹灰层初凝以后将事前准备好的塑料薄膜覆盖在抹灰层上,并将塑料薄膜四边压紧,确保墙体表面严密不透气,因此抹灰层中含有的水分不能以水蒸气的形式挥发出去,只能在塑料薄膜表面遇冷凝结成小水滴,然后水滴再次渗人到墙面抹灰砂浆中,周而复始, 使抹灰层砂浆一直处于一种湿润状态下进行养护。减少了传统抹灰施工中的养护用水,节约水资源,有利于绿色施工。
●  施工流程  ●
  1. 基层清理
  2. 拍浆
  3. 抹灰
  4. 墙面喷水润湿
  5. 剪裁塑料薄膜
  6. 刷108胶
  7. 覆盖塑料薄膜
  8. 起膜
●  操作步骤   ●
一.施工准备
清楚表面杂物、残留灰浆、灰尘等;
二.拍浆
采用自制钢丝网拍浆拍,将沾满粘结剂的钢丝网拍用力在墙面上进行拍打,形成毛刺突出、分布均匀、不宜脱落的抹灰基层,墙面拍浆施工质量效果佳,抹灰砂浆容易上墙,抹灰施工完毕后,出现粉刷层质量通病例如空鼓、开裂等机率大大减小。
01拍浆网
02拍浆
03效果
三、 抹灰
同普通抹灰施工方法。
四、 墙面喷水润湿
抹灰面完成3-4h后使用喷水枪对抹灰面进行喷水湿润,墙面喷水应做到不留死角,让抹灰面充分吸收水分,一是可以让塑料膜与灰面更好的粘接,二是可以使灰面更好的保存水分。
五、剪裁塑料薄膜
把一米宽塑料膜分成两段,一段宽为30cm,一段宽为70cm,梁.烟道等窄小地方使用30cm宽塑料膜,走廊过道较窄处使用70cm宽塑料膜,卧室客厅等大的灰面使用一米塑料膜;
六、 刷108胶
刷胶时应根据墙面大小,用毛刷将水与108胶的混合物(水胶比为2:1)由下至上刷成网格状,随刷随张贴。
七、 覆盖塑料薄膜
混凝土浇注期间至少要有两名操作工随时待命于正在浇注的墙两边检查销子及对拉螺杆的连接情况,同时观察模板随着施工中混凝土的灌注、振捣和初凝各阶段的变化情况,防止模板爆裂或坍塌等质量问题 。
八、 起膜
待抹灰层养护7天后,将墙面的塑料薄膜拆除,并将清理下来塑料薄膜放置到统一地点存放、运走。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
收藏吧!建筑工程常见质量图片集锦90余张,以后用得上!
